ежедневное временное пропадание сигнала
DenisB
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 12:24    Заголовок сообщения: ежедневное временное пропадание сигнала Ответить с цитатой
Стоит Топфилд5000, твин конвертер, 2 хвоста от него. Принимаю НТВ+.
1 проблема: уровень сигнала на одном хвосте 70%, а на втором 60%. Почему так, конвертер то один и тот же?
2 проблема: качество сигнала очень сильно изменяется в зависимости от времени суток. С 17 до 1 часа ночи качество 70-90% в зависимости от трансподера. После часа ночи качество начинает падать и картинка сыпется, а потом и вообще "нет сигнала". К вечеру качество сигнала поднимается и к 17-00 можно опять все нормально смотреть.... Повторяется это уже 8 дней... Подскажите, в чем проблема может быть? Установщики приходили, говорят у вас все нормально, разбирайтесь с Топфилдом, мы такие аппараты не обслуживаем... но я брал тюнер у знакомых тоже самое.... Sad значит проблема все же не в моем топфилде...
самому на крышу тяжело попасть. надо с кучей людей договариваться, чтобы ключи взять, поэтому хочу узнать максимум инфы от вас, чтобы все сделать за 1 посещение крыши.
3 вопрос: почему уровень качества сигнала на разных трасподерах очень разнится? например 12322 может быть 80% а 12456 в этот же момент 20%
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2006 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Корпус конвертора один и тот же, а внутри стоят ДВА одинаковых электронных узла, каждый из которых имеет свой выход, хвост (впервые в жизни слышу, чтобы хвостом называли!). Имеют право отличаться процентами друг от друга.
2. Однозначно, что установщики напортачили и теперь пытаются отвертеться. Тарелка настроена неправильно.
3. Транспондер- это передатчик, один более мощный, а другой- менее.
Если такое объяснение Вас устроит.
Тюратам
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Parol!!! Установщики схалтурили!!!У моего тестя ко всему вышеперечисленному был обрыв по приёму спутников после АМОСА на запад.Пришли ,подстроили и всё ОК.Долби своих установщиков,деньги ты платил нормальные-не монгольские тугрики-пусть отрабатывают!!! Very Happy
DenisB
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 8:16    Заголовок сообщения: настраивать на самый слабый трансподер значит Ответить с цитатой
3. Раз сила сигнала у разных трансподеров разная. значит настраивать антенну нужно по самому слабому из них?
ведь уровень сигнала одинаков на всех трансподерах (у меня 72%), а вот уровень качества от 10% сегодня на 12476 до 70% на 12322
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбери время, когда у тебя идет самый слабый сигнал, залазь и крути тарелку. Только там проблема!. В зависимости времени дня, тарелка нагревается или остывает...ее ведет, вот от этого и затухание сигнала. Изначально, тарелку тебе сунули бракованную. При штамповке была нарушена технология.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тоже возможно, я, чесно говоря, тарелок на +++ в глаза не видел, не местные мы...
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Re: ежедневное временное пропадание сигнала Ответить с цитатой
Так бывает, когда проблема с пластиной (или ее отсутствием), ведь указаны частоты с разной поляризацией. Начни разбираться с конвертора, например путем замены на проверенный.
Alex1870
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 13:23    Заголовок сообщения: Re: ежедневное временное пропадание сигнала Ответить с цитатой
Такая проблема на краю зоны W4 действительно имеется.
Я даже рисовал графики качество сигнала - время суток,
самое плохое качество приходилось на 10 - 13 часов дня
Сигнал с разных транспондеров тоже разный, если кому-то интересно
могу покопаться в старых записках, для выравнивания сигнала от разных транспондеров иногда помогает поворот пластины на 90 град. А самое радикальное средство - хорошая цельная тарелка и конвертор с малым фазовым шумом.
