AM22 53E
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 19:10    Заголовок сообщения: AM22 53E Ответить с цитатой
Привет!
Живу около Франкфурта на Маине,
пытался на 60см поймать АМ22, только нифига не получается!
28.2 ещё берёт, а потом нет.
Живу на 2 етаже, метров 70-80 от балкона стоят деревья (6-7м)
Может ето помеха? Или всё таки тарелка маленкая?
Буду рад за помощь!
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 20:07    Заголовок сообщения: Re: AM22 53E Ответить с цитатой
NRGizer писал(а):
Привет!
Буду рад за помощь!
NRGizer
Деревья запросто могут быть помехой если они стоят на пути сигнала к антене.А 60 см вполне достаточно чтобы принимать этот спутник.
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!
Я конечно не знаю какой там сигнал, сильный или слабый....
но Астру19.2, Хотберд13 и Сириус5 берёт без проблем на 80см, хотя там те же деревья.
Турков на 42 можно с 60см взять? Чтоб от них потом 53Е искать...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй на Turksat 42E пакет TRT (11096V 27500 3/4) в германии этот пакет на 60 см должен идти без проблем.
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2004 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я попробую!
Завтра расскажу Smile
NRGizer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению нифига не ловит!
Даже турков на 42 не могу взять блин!
Интересно, Хотберду, Астре и Сириусу деревья не помеха, а ети не берёт!
Crying or Very sad
Crying or Very sad
Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad
Crying or Very sad
Crying or Very sad
Эта троица Вам "светит" в лоб ,а 42Е нужно выбрать транспондер ,который у вас идет и где выше скорость потока.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Herr NRGizer!
В вашем районе чтобы поймать турецкий 42Е нужна тарелка 1м, так что
не надо с тазиком 60см пробовать.
Угол, под которым ваша тарелка смотрит относительно горизонта, состовляет примерно 32-33гр., если речь идёт об Астре-Хотбёрде.
А для 53Е этот угол будет всего 22-23гр. Т.е. спутник висит для вас
значительно ниже, чем та же Астра. Может быть, что и деревья для 53гр. будут помехой.
Попробуйте ещё раз и удачи Вам!
NRGizer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибоза вашу помощь!
Я например не знал, что угол совсем другой!
буду пробовать 22-23 градуса, но меня "терзают смутные сомнения",
что ети деревья будут мешать!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2004 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частоту ,которую я дал выше 11096V должно ловить в германии на 60см без проблем.Попробуй сам.
atbasar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жыву в германии на ческой границе принемаю ам 22.53 е. на тарелку 72 см. 11044 v. 29800 3\4 85%.
NRGizer
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в восторге!
АМ22 берёт без проблем! Большое спасибо за советы!
Не успел на 22гр. угол настроить, так сразу засветился Smile
вот только транспондер с СГУ почемуто не берёт, хотя другие на 80-85%!
САТ форева!
Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Avsat
Это как? Уж я этих турецких тарелок поставил- со счёта сбился. Там везде скорости потоков низкие, вот и пришлось тазик не менее 1м
применять. Иначе картинка на многих каналах сыпалась. А на этом транспондере скорость 27500 видимо не так давно, с полгода, как появилась. Чесно сказать, не пробовал. Разве что, интереса ради,
попробую, конечно.
@Atbasar
Да, аватар клёвый, конечно! Но плагиатом попахивает! Laughing
Снял бы ты, сынок, от греха подальше, вспомни, судьба их какая... Laughing
atbasar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тебе не нравитсься мой размер тарелки и проценты приёма? Или моя емблема? Чтобы назвать ковото сынком узнай его возраст.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ENGizer: На пакете СГУ последнее время ослаб сигнал.Я думаю сейчас нужна антена минимум 80 см. То Parol : Да турецкий пакет TRT со скоростью потока 27500 появился сравнительно недавно.Сейчас это самый сильный транспондер на спутнике Turksat 42E.Я его ловил на 45 см.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@atbasar
Вообще-то аватаром называют то, что у тебя под твоим ником красуется. В данном случае это красный флаг, который похож на флаг
бывшего СССР. Меня поразили именно размеры этого флага и необычное расположение серпа с молотом.
Пишу так подробно, поскольку не уверен, что у тебя всё в порядке с чувством юмора. Извини за сынка (по этой же причине). Ни разу в инете не сталкивался с тем, чтобы кто-то интересовался возрастом. Ещё раз обрати внимание на смайлики в конце каждой моей фразы.
Успехов!
NRGizer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно вам ссорится!
Кстати, а что ето за канал такой--Перегон ??
Там только квадрат Малевичя всё время.
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ты его нашёл? На АМ22 в пакете СТС/Муз-ТВ его быть не должно. А на Э-6А его используют от случая к случаю для перегона видеоматериалов по запросам различных телекомпаний из Москвы в разные города.
sasha1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11101 V
6000 - 3/4
Здесь его найдёшь. Спутник АМ22 53 гр. востока Laughing
Hump
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha1 писал(а):
6000 - 3/4
Похоже, это не наша несущая. Без комментариев.
