bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 12:22 Заголовок сообщения: Писец TPS'у!!!???? |
На 12.20 по Киеву На большинстве каналов пакета TPS чёрный экран, идент 015000 не прописывается  _________________ Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2  |
ANDREYGR
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 13:05 Заголовок сообщения: Re: Писец TPS'у!!!???? |
| bond писал(а): | На 12.20 по Киеву На большинстве каналов пакета TPS чёрный экран, идент 015000 не прописывается  |
Пользуйся id007с00 он рабочий..........ключ старый.... _________________ Openbox CI-7000PVR(HDD120Gb)
90см-мотоподвес 5'-80'E + 60см на 36'E |
Dre@m
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 13:32 Заголовок сообщения: |
у меня вчера такое было, вообще писалось "сервис не найден", потом опять включились....
что то мутят видимо  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
SubZero
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 14:57 Заголовок сообщения: |
Так вот оно как! А я думал у меня одного только такая лажа! Вчера началось где то с 00.30 и сегодня с утра "Сервис не найден".
Так я уже кабель менять начал (думал обрыв)..... |
prokuror06
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
Нихера не показывало .ввел сейчас новый АЕС все пляшет .  |
Dre@m
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 15:43 Заголовок сообщения: |
SubZero! если другие каналы показывают - так какой нахрен обрыв???
я вчера сам не понял в чем дело ..... ключи поменял, ничего (сервис не найден - значит не в ключах дело)... поклацал туда назад, пошли...
сег не проверял....
PS: 007C00 ID работает
015000 ID is dead though... _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
Да вы что, ребята? ПРОФИЛАКТИКА была!... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Dre@m
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
проверил - все работает на ура после смены на новый камд3, до этого даже М6-е не казали!!! _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
layner
Добавлено: Вт Мар 21, 2006 22:17 Заголовок сообщения: |
Заранее извиняюсь за глупый вопрос...
Как ввести ключи на globo 5000
Если меняю идент 007с00 то пропадает spise platinum
Ключи новые имеюються но начинаються они с
03 9319......
13 68А0......
Куда енто впихнуть? |
ser-sviridov
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 13:09 Заголовок сообщения: |
| У кого нибудь на THEAERA 2000 ТПС открываются?! |
layner
| Нда... вот как оказываеться "влом" подсказать |
satshaman
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 13:49 Заголовок сообщения: |
2layner. Когда Вы входите в меню эмулятора(9339), одна из подрубрик называется виаксесс АЕС, туда и вбивайте ключики. Если данная подрубрика не обнаружена, значит надо обновить софт ресиверу. Удачи!
P.S. http://www.viaccessfree.com/forumdisplay.php?f=89 -здесь ВСЁ о Глобо! (надо зарегестрироваться) _________________ сапожник без сапог... |
alden
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
А в Golden Interstar7700 как это сделать? _________________ Пензенское телевидение________-телевидение без границ_________. |
layner
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 15:52 Заголовок сообщения: |
sergabram
Спасибо. У меня присутствует Via1 и Via2
Помниться я каким-то способом вбивал ключи для мультивижен, но
забылось. Моя софтина 3.2.87 |
den380
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 16:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | проверил - все работает на ура после смены на новый камд3, до этого даже М6-е не казали!!! | незнаю у меня показывали все м6 А ВОТ СЕЙЧАС НЕТ ! _________________ gs-fta-7001s 1.8(90'C+KU+75') 0.9-13' |
Жермунай
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 16:46 Заголовок сообщения: |
ser-sviridov: | Цитата: | | У кого нибудь на THEAERA 2000 ТПС открываются?! |
Все показывает. Просто нужно вбить новый AES key, а в меню 0007 нужно сменить ID на 007С и нажать "ОК". _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
satshaman
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 16:58 Заголовок сообщения: |
2 layner
Ваш софт не даёт возможности забить эти ключики.
Нужен софт 3.2.88 или свежее. У меня сейчас 3.0.01. В этих софтах после via2 идёт via**ss AES. Туда то они и вбиваются. _________________ сапожник без сапог... |
light
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 17:18 Заголовок сообщения: |
| Это еще не писец.Писец будет когда и Via2,3 отключат |
Dre@m
Добавлено: Ср Мар 22, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
Точно!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
ser-sviridov
Добавлено: Чт Мар 23, 2006 9:04 Заголовок сообщения: |
Жермунай, я вбил новый AES key? но в меню 0007 у меня нет ID 007С,там только стоит 7C08...Как то можно поменятьID?
Последний раз редактировалось: ser-sviridov (Чт Мар 23, 2006 9:06), всего редактировалось 1 раз |
