Дисеки на DRE 400
Alexxa
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Дисеки на DRE 400 Ответить с цитатой
Не могу настроить дисеки, 36*, 53*, 60* на DRE 400. показывает только последний канал, с которого вхожу в меню. Опыт настройки на других рессиверах есть, а тут запутался как младенец. Дисект заведомо рабочий. Помогите кто чем может.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
halerik писал "В легкую берешь дайсек 1х4 или ToneBurst подключаешь к портам дайсека конвертеры и устанавливаешь в меню ресивера порты к которым подсоединены конвертеры (A,b,c,d) или port1,2,3,4"
Не получается. Конкретно, если А, то 1 или2, 3 или 4. Вот это не понятно.
biman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A=1;B=2;C=3;D=4
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
bolzen
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо проблема в другом. Обычно в большинстве ресиверов при поиске каналов выбираешь номер спутника и автоматом выбирается сам спутник и параметры LNB для него. В ДРЕ сначала нужно настроить все LNB, а потом при поиске все равно выбирать номер спутника и опять же вручную сам спутник, тогда все сканируется нормально, а так действительно могут быть проблемы, ведь параметры LNB для круговой и линейной поляризации разные.
Извините если не доходчиво объяснил, может у кого получится более понятно Wink
karat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если конвертор inverto, с дисеком работать не будет.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2006 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, но хоть есть от чего плясать.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ получается и всё, клиент рессивер домой не даёт, а сидеть у него на кухне и пытаться снова и снова уже нет сил да и желания.
Daf
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 15:55    Заголовок сообщения: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=11311&st Ответить с цитатой
В меню "Настройка антенны", самый верхний пункт- "АНтенна". В нем можно выбрать 3 антенны. Каждая антенна- это порт дисека. Предположим у тебя на первом порту спутник 36 гр., на втором 53гр., на третьем 60гр.. Выбираешь антенна 1, LNB 10750, Дисек вход-А(для 36гр.). Для 53гр.- Антенна 2, LNB- универсальный 1, Дисек вход-В. Для 60 гр. Антенна 3, LNB- универсальный 1, Дисек вход-С. В меню "Ручной поиск" также необходимо выбрать номер антенны для каждого спутника.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо. Это уже понятнее, попробую.
