ПОМОГИТЕ GLOBO 5000 РЕМОНТ ПИТАНИЕ
олш
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 8:52    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ GLOBO 5000 РЕМОНТ ПИТАНИЕ Ответить с цитатой
ГОРИТ ЗЕЛЕНЫЙ ДИОТ И ВСЕ , думаю что это попитанию
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяли на выходе БП напруги ?
Подпухших электролитов нет ? При визуальном осмотре ?
олш
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 14:00    Заголовок сообщения: IVAN Ответить с цитатой
Я НЕВСКРЫВАЛ ЕГО . ПРОСТО ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ЕГО ЗДЕЛАТЬ ИЛИ ТАМ ТЁМНЫЙ ЛЕС. МОЖЕТ ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО МОЕЙ БИДЕ.
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 24, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое может быть решение ?
Если обладаете радиотехническими навыками, то вскрывать, мерять и смотреть че там не так.
Хотя вначале нужно понять, погиб он программно или аппаратно.
Для этого нужно знать первопричину, по которой сие получилось.
Если это было вызвано перепрошивкой софта, или броском по питанию, то это скорее погибло ПО приемника. Если загрузчик жив, то просто перепрошейте его новым соответствующим ПО.
Если гибель аппаратная, то это нужно открывать и смотреть че там померло.
олш
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 8:21    Заголовок сообщения: ivan Ответить с цитатой
вкрыл и как думал питание , явное вздутие ёмкости с15 и думаю что может еще и утечка диода . надо искать электро схему. если кто гдето видел небросайте парнягу подскажите Shocked
KLEPA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2006 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном в блоках питания Globo высыхает емкость на 3и3 вольта.
Ставить нужно емкостя с хорошим температурным диапозоном (105 град.)
