Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA
zimnik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 6:46    Заголовок сообщения: Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
На Hot Bird 11413 H 6200 7/8.
Раньше сыпалась картинка, а теперь и вовсе нет сигнала.
Пробовал принимать в Литве на тарелку 1m20; ресивер Samsung9400,
голова Skyflex Ku1020BL (0,5 dB).
Или это только для кабельных и распределительных сетей?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2004 12:18    Заголовок сообщения: Re: Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
Принимаю рядом с Вами , включил 9500 идет отлично ( 1,90 ,АР8 )Если глючит при нормальном уровне (до глюка), посмотрите пиды или смените софт.
zimnik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 7:46    Заголовок сообщения: Re: Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
Спасибо, ganimed, что откликнулись.
Сейчас полоска уровня сигнала то скакнёт, то пропадёт, но ни изображения ни звука не появляется, пишет, что "Нет сигнала". Пиды прописал сам вручную. Все другие каналы на других транспондерах идут хорошо.
Попробую еще на выходных подстроить тарелку.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 11:28    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
Да, дело , видимо, в настройке антенны. И , если есть возможность, поробуйте прием с другого тюнера.
M-1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с данным пакетом все ок (вчера проверил). Принимается на 0.85 см офсет. Рассыпается изображение только при дожде(уровень качества около 30%), ресивер старый "ECHOSTAR DSB-1100VIA" Латвия, Рига. Проверьте правильность настройки Вашей антенны на спутник (именно на данную частоту- потому, что в данной позиции находятся если я не ошибаюсь 6 спутников ХОТБЕРД).
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 18:21    Заголовок сообщения: Re: Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
Сегодня провел эксперимент между делом.На 1.20 9500 не принимает , а на HUMAX F1 VA-CI без проблем.
sasha1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 19:47    Заголовок сообщения: Re: Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
Самсунг 9500 ЭМУ4.7 работает без проблемм.
zimnik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 21:21    Заголовок сообщения: Re:Смотрит ли кто Polsat, Polsat2, которые FTA Ответить с цитатой
Подстроил тарелку поточней по индикатору уровня (Sat-Finder), оба канала Polsat идут теперь без проблем.
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Самсунг 9500 ЭМУ4.7 работает без проблемм."-----Я имел ввиду чувствительность он ,если можно так сказать,тупее ... Я смотрю на другие тюнера что надо. В этом случае была антенна 1,20 и старинная ЛНБ с магнитной поляризацией California amplifaier образца 1992 года (один из дачных вариантов).Спасибо. 73 !!!.
