ts-1
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:38 Заголовок сообщения: Почему так работает SkyStar 1 |
| Включаю SS-1 сигнала нет.Включаю ресивер DSR-101Ace вместе с SS-1 появляется сигнал. Одна не хочет работать,может кто-нибудь знает? |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Авг 26, 2004 13:45 Заголовок сообщения: |
Посмотрите в настройках, активен ли режим подачи питания на LNB.
Там можно его это самое питание, подавать, или неподавать.
Так же просмотрите, правильно ли выставлена поляризация сигнала.
Причина может быть только в этом.
И попробуйте еще подать кабель с LNB прямо на карту. |
NASA777
Добавлено: Пт Авг 27, 2004 11:33 Заголовок сообщения: |
| В некоторых версиях Крузёра есть глюк - непроходимость (какой-то медицинский термин!) напряжения с порта LOOP. Тогда работа последующего устройства возможна только по правилам (диапазон, поляризация, вкл\выкл и т. д...) стоящего впереди. |
ts-1
Добавлено: Сб Авг 28, 2004 9:13 Заголовок сообщения: Почему так работает SkyStar 1 |
| Пиание включено,кабель включал отдельно ,все тоже самое нет сигнала. |
NASA777
Добавлено: Вс Авг 29, 2004 13:51 Заголовок сообщения: |
| А потыкай вольтметром в гнездо IN на карте, оттуда что-нибудь выходит? Ожидаемое напряжение = 13\18V в зависимости от предустановленной поляризации. Если нет - на карте стоит м-сма, управляющая напряжением на LNBF, скорее всего ей электрический конец! |
ts-1
Добавлено: Пн Авг 30, 2004 13:18 Заголовок сообщения: Почему так работает SkyStar 1 |
| Напряжения совсем нет,что делать? |
NASA777
Добавлено: Ср Сен 01, 2004 3:59 Заголовок сообщения: |
| Если есть время, на Пирамиде, в ветке про SS, неоднократно это всё обсуждалось, и схема там давалась по замене этой микросхемы на эналоговые элементы. |
