Просмотр спутникового тв на компьютере...
СЭМ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 11:19    Заголовок сообщения: Просмотр спутникового тв на компьютере... Ответить с цитатой
Есть желание подключить тарелку к компу. Вот думаю как это можно сделать... Можно ли будет приконектить БЕЗ ресивера? Посредством DTV карточки например TV Tuner FM ДУ VisionDTV Sat VP-1022A PCI- http://www.nix.ru/autocatalog/tv_tuners/34631134_34631.html или нечто подобное?
Или все же ресивер необходим? Кто сталкивался, опишите пожалуйста как это все можно лучше сделать. Заранее огромня благодарность.
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. DVB карта работает как ресивер.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
СЭМ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а какие недостатки есть у DVB карты перед ресивером?
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С точки зрения возможности приёма и управления мотоподвесом принципиальных недостатков нет. Зато есть возможность записи программ на жёсткий диск. Существенным недостатком является шум системного блока при просмотре.
СЭМ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2006 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, а что такое мотоподвес? Меня еще интересует вопрос кодировок... Смогу ли я эмулировать разные виды карточек, то есть вбивать ключи каналов непосредственно с компа? Да и еще... В чем отличие DVB и DVT карточек? Прошу прощения за такое обилие вопросов, просто людей которые реально шарили в этих вопросах рядом к сожалению нет.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай
СЭМ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное Человеческое Спасибо! Smile
@lex_
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой программой рекомендуете пользоваться при просмотре?
У меня плата SkyStar 2s пробовал ставить с ее диска прогу DVBviewer - вроде так ничего, но при втором же запуске она мне заявила, что у вас нет платы! Хотя при сканировании напряглась на пару минут, но ничего не нашла Sad
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2006 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProgDVB. Взять можно здесь.
Но необходимо учитывать, что для нормальной работы карты нужны правильно установленные драйвера.
