anobioz
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 14:34 Заголовок сообщения: Как настроится на Amos в Турции? |
| Живу в Турции, недалико от Анталии(юго-запад Турции). С спутниковыми системами раньше не связывался, но щас поставил спутниковое ТВ, но мне настроили только на HotBird и Sirius 2. В инете прочел, что на Амосе есть немало украинских каналов (конкретно интересует 1+1 и М1). Ресивер турецкий - Aciko. Есть две антены, одна 120 см, и 90 см (плюс одна на 90, но не подключенная). Вообщем ресивер крутел-вертел, ничего не навертел. На тех частотах сигнала нету. Антены еще некрутил, и тут вообщем вопрос - возможно ли вообще настроится на этот спутник в этом регионе с двумя антенами (120 и 90 см)? Я знаю, что у других людей эти каналы показывают, но они сами незнают какие и сколько у них антен. |
1Muz
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 15:33 Заголовок сообщения: |
Amos можно поймать в этом регионе, но тарелка нужна около 2 метров. Точнее тот луч амоса с которого идут хохлы... В теории на 120 см в хорошую погоду может ловиться НТВ+ (рекомендуют от 150 см), так же хорошо ловится на 90 см еще 53E - там тоже есть немного вкусного  |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 15:41 Заголовок сообщения: Re: Как настроится на Amos в Турции? |
| anobioz писал(а): | ....мне настроили только на HotBird и Sirius 2.
......Амос...
Вообщем ресивер крутел-вертел, ничего не навертел. На тех частотах сигнала нету. Антены еще некрутил...... |
Сам то понял, что написал? К чему крутить-вертеть приёмник, если ни одна антенна на Амос не настроена? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
anobioz
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 16:42 Заголовок сообщения: Re: Как настроится на Amos в Турции? |
| Igor Ivlev писал(а): | | anobioz писал(а): | ....мне настроили только на HotBird и Sirius 2.
......Амос...
Сам то понял, что написал? К чему крутить-вертеть приёмник, если ни одна антенна на Амос не настроена? |
Сам то понял. Ну неужели нельзя образно выразится?
Имеется введу, что все настройки которые можно было сделать на ресивере, я пробывал.
Есть просто одна вещь - опыт общения со спутниковыми системами приблизительно 3 дня. По-этому возникают такие вопросы - знал бы как, так не спрашивал бы.
Ну так как эту антену на Амос настроить? |
Добавлено: Пн Мар 27, 2006 18:29 Заголовок сообщения: Re: Как настроится на Amos в Турции? |
| anobioz писал(а): | | Ну так как эту антену на Амос настроить? |
По сравнению с Сириусом направление на Амос чуть западнее и чуть ниже. И разница между направлениями на Сириус и Амос приблизительно как между Сириусом и Хот Бёрдом.
Вводи в ручном поиске приёмника параметры какого-нибудь транспондера: http://www.lyngsat.com/amos.html и верти антенну пока сигнал не появится.
Судя по этой карте: http://www.amos-spacecom.com/newsite/page.asp?cat=94&type=2 искать тебе надо ближневосточный луч, он у тебя на 60см будет идти. Что касается европейского луча, в котором украинцы идут, то его максимальная граница на карте показана для 110 см, но я ж не знаю где ты там точно живёшь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
1Muz
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 15:31 Заголовок сообщения: |
Как не крути 120-ку он тут не пойдет )) Я пробовал на 150 - уровень максимальный 22%, что совсем не достаточно для просмотра )) |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:17 Заголовок сообщения: |
для Турции как мин. 180см. а то и 200м. для прийома Амоса... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
1Muz
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:25 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | для Турции как мин. 180см. а то и 200м. для прийома Амоса... |
Да блин... И W4 уже на 150 не идет... Поеду завтра наверное покупать 200... Куда ее тока ставить пока ума не приложу... C каждым днем жить все тяжелее  |
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
| Прочитал все это и дурная (а может нет) мысль посетила. А нельзя вместо одной 2м тарелки установить 4 по 0,9м (или больше, в сумме равных по площади одной 2-х метровой), соединить конверторы в один кабель (вот токо как?) и иметь себе счастье со значительно меньшими затратами? |
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:52 Заголовок сообщения: |
| 1Muz писал(а): | | JaWa писал(а): | | для Турции как мин. 180см. а то и 200м. для прийома Амоса... |
Минск в Турции? Оригинально. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:55 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Прочитал все это и дурная (а может нет) мысль посетила. А нельзя вместо одной 2м тарелки установить 4 по 0,9м (или больше, в сумме равных по площади одной 2-х метровой), соединить конверторы в один кабель (вот токо как?) и иметь себе счастье со значительно меньшими затратами? |
Соединять надо не кабели, а волноводы облучателей. Причём соединительные волноводы должны быть одинаковой длины плюс-минус пару милиметров. Честно сказать? Ты охренешь добиваться баланса амплитуд и фаз. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Вс Сен 10, 2006 16:57), всего редактировалось 1 раз |
1Muz
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:56 Заголовок сообщения: |
Да нет - просто на момент регистрации на форуме жил в Минске А сейчас носит по шарику... |
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
| 1Muz писал(а): | Да нет - просто на момент регистрации на форуме жил в Минске А сейчас носит по шарику... |
А причём тут тогда белорусский первый музыкальный? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
1Muz
Добавлено: Вс Сен 10, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | 1Muz писал(а): | Да нет - просто на момент регистрации на форуме жил в Минске А сейчас носит по шарику... |
А причём тут тогда белорусский первый музыкальный? |
При том, что я там курьирую по сей день ряд вопросов  |
flou
Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 88 Откуда: POPRAD SLOVAKIA
Добавлено: Пн Сен 11, 2006 6:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Точнее тот луч амоса с которого идут хохлы... |
Kakie xoxli? eto tolko bulbash mog takoje napisat  |
