заливка софта в топфилд 4000фи с компа
naum
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 13:14    Заголовок сообщения: заливка софта в топфилд 4000фи с компа Ответить с цитатой
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Вт Май 02, 2006 8:12), всего редактировалось 3 раз(а)
VaVlaG
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Re: заливка софта в топфилд 4000фи с компа Ответить с цитатой
naum писал(а):
дорогие друзья!прошу откликнуться обладателям топфилд 4000фи,которые,неоднократно,заливали софт с компьютера.у меня есть инструкция,но я ни разу не прошивал и боюсь запороть ресивер,т.к. читал на форуме малейшая неточность и ресивер сдох.живу я в израиле,в беер-шеве.почтовый адрес:
tania10@012.net.il
нуль-модемный кабель есть
спасибоюс уважением,наум
Ничего сложного в этом нет. Если есть инструкция, нет необходимости объеснять что за чем делается и каким софтом. Единственная рекомендация - подключить ресивер к UPS компьютера. Я шил несколько раз 4000FI, даже софтом с другим идентом. После этого он не включался. Перешил софтом с нужным идентом и все заработало. Желаю успехов!
дедушка
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи на сайт http://www.greenteleprom.com/ там вроде что-то обсуждалось по твоему ресиверу.3 раза менял софт и не знал,что делаю операцию по пересадке сердца.Если делать все по инструкции ,то страху нет никакого.
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробная инструкция здесь:
http://www.bavsat.com/index.php?artid=11
Вот тебе ссылки на софт от 21.03.2006:
[url]http://www.satcоde.biz/forums/showthread.php?t=876[/url]
[url]http://www.bavsаt.com/index.php?catid=20[/url]
Вход в меню кодов: 121
В этом меню для ТПС АЕС - TPS code edit
Для Полсат - Nagravision2 code edit - строку 007101 IDEEA
[img]http://www.satcode.biz/forums/attachment.php?attachmentid=230&stc=1&thumb=1&d=1143106766[/img]
Отдельная строка в меню для Бисс - 4 ключа.
Затем нужно с пульта свежие ключи и ТПС, Полсат, Бисс показывают.
Правда АУ (автоапдейт) пока нет, но Полсат не менял ключи уже с 23.03.06.
З.Ы. На некоторых форумах для доступа к файлам нужно зарегистрироваться.
dilsuz
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 14:44    Заголовок сообщения: 4000 fi Ответить с цитатой
www.bavsat.com там зайди на файлы если что не понятно напиши
andre33
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить, какой ID у тюнера Topfild 4000Fi ?
В меню ресивера написано :
Системный идентификатор 1505
Версия загрузчика L1.12
Версия устройства v5.0.53
Версия ПО 5,05,03
Сзади корпуса на шильдике 0473804500698
Или пробовать методом научного тыка пойдет/не пойдет ?
Best Regards!
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1505
andre33
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ,
на BavSat.com имеются софты только для тюнеров с ID 500,530
выходит нужно взять один из этих софтов и прогой ID_Changer
в софте поменять ID на 1505, ? Confused
Best Regards!
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй. Или спроси там, может кто пробовал?
dilsuz
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andre33 писал(а):
Спасибо за ответ,
ДА ИМЕННО ТАК ,МЕНЯЙ ИД НА КОМПЕ ПОТОМ ЗАЛИВАЙ
andre33
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2006 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял , сенкс за советы!
Best Regards!
Бек
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Софт от 05.04.2006 с Полсат АУ:
http://www.satcode.biz/forums/showthread.php?t=942
naum
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2007 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
udalit'
