lдокрутился
woron2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 21:19    Заголовок сообщения: lдокрутился Ответить с цитатой
вобщем крутил вертел не дает.напишу все как было может кто поможет.просидев в инете почти сутки перечетав сотни способов как установить и настроить посудину,полон интузиазма и идей пошел вертеть после двух часов неудачной масовки собрав возле себя математиков высчитывал азимуты,долготы и широты в конечном результате к консенсусу с пасудиной не пришол.МОЖЕТ СОТРЯСЕНИЕ ПОВЛИЯЛО.Интенсивность сигнала 65-66,а качество сигнала ноль может облучятель не правельно установил,но Интенсивность сигнала каже. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
mla
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь что помогу , только пожалуйста объясни как и в чём Question Question Понимаю что настраиваешь, что не получается, наверное уже ушли математики . Интенсивность сигнала есть - тоже хорошо. Может хоть одну зацепку дашь( что настраиваем, где?)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woron2008 в переводе Топ птица 2008 года.А пишет - крутил вертел все как было-МОЖЕТ СОТРЯСЕНИЕ ПОВЛИЯЛО .А что вертел,на что вертел ну и где вертел.Ресивер,у какого спутника вертелся и ваша Авиобаза
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2006 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинается...
Кручу- верчу, сам не знаю чего и куда... тоже не заю, что хочу и что можно... короче, докатился до сотрясения... ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Пиши завтра снова, может сотрясение пройдёт. Wink
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что крутил-то? Эфирку или спутниковую?
P. S. И что поймать хотел?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комнатную
Sigitas
иван
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ворон ты бы хотя бы описал какой тазик на какой спутник вертел какая голова итд Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворона без бутылки с тазиком консенсуса не достиг...
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посудина граненая. Крутили с математиками бутылочку.
Вот и голова с сотрясением Smile
иван
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде не птицы а ворона здолбали Laughing
woron2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмеялись и ладно.Дело было так.Был сильный ветер ну и её и сдуло .Лапух мой называется Yamal 102 ,1.80метра.Чюток погнуло лопух не сильно деформировался а вот на облучатель пришелся основной удар, сейчас всё собрав не могу настроить. Вопрос-работает ли облучятель и правельно ли я его установил. Моё мнение-в ресивере есть двешкалы Интенсивность сигнала---------------- Качество сигнала--------- Интенсивность каже 65 66 делений ка из чего я сделал вывод что облучатель работает.И мне не понятно что за цифры на конверторе +30 0 -30 и побокам идут полоски а к ним цифровые значения.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно ваш лопух испортил всю малину! Сборный он или литое корыто? Если только чуток погнуло, то можно попробовать отрихтовать, опять же, если есть к этому способности. Устояла или нет голова, при падении? Так смотря с какой высоты бабахнулась. Вероятно она всё же в порядке. Малейшая деформация зеркала ведет к ослаблению принимаемого сигнала. Так что отрихтовать на пятёрку вряд ли получится. Про рихтовку уже были вопросы, так что ищите поиском. Удачи
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это же не "Мерседес", рихтовке не поддается!...Скорее всего, там у тебя все гавкнуло!...Даже, если и метр высоты был, для головы достаточно!...Не будь жлобом! Купи новую!
filin2000
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой совет такой Exclamation позови специалиста который занимается профессионально настройкой спутникового оборудования пусть посмотрит и настроит как надо, а с мужиками пива потом попьёшь
хотя можешь и сам попробовать выставь рабочий канал на ресивере посади тело чтоб смотрело в ящик ,антену подрехтуй и иди крути медленно .направление то помнишь куда она была раньше направлена
может что и покажет,если сигнал захватишь тогда точную настройку рехтуй по максимуму,а если нет то не парься, зови реального спеца и не скупись на премию .он на месте точно скажет что и как.
филин ворону глаз не выклюнит Wink
И ПОТОМ ГОСПОДА ЕСТЬ ОДНА ДЕТАЛЬ СИГНАЛ КАЧЕСТВА ИДЕТ ЗНАЧИТ КОНВЕРТОР ЦЕЛЫЙ ,осталось дело за количеством,настраивать надо......
woron2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сборный он или литое корыто?Да карыто сборное.Да и не жлоб я просто самому хочется понять.HOTBERD БЫСТРО НАСТРОИЛСЯ а эта х..... все нервы выматала.
Alex54
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты никак пошутить решил Smile а числом не ошибся случаем
какой ХБ и Ямал, какие сборно-литые корыта и вообще о чем разговор Smile
то ты про ямал талдычишь, теперь ХБ в легкую поймал, однако без бутылки не разобраться........ Smile
woron2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАСТРОИЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОЙДУ НАПЬЮСЬ
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо обижаться! Корыто, тазик, блюдце и т.д. - это просто местный спутниковый жаргон и ничего более. Если вы не в курсе, что даже новая сборная трелка хуже чем литая, то уж если она упала, то рихтовать её будет ещё более проблемнее, чем, если бы пришлось рихтовать цельную.
woron2008
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КУРСЕЗ НЕ ПОВЕРИШ НО ПРИЕМ СТАЛ ЛУЧШЕ ЧЕМ ДО ПАДЕНИЯ.РАНЬШЕ КАЧЕСТВО СИГНАЛА БЫЛО НЕ БОЛЬШЕ 35 И КУБАМИ СЫПАЛО А СЕЙЧАС 70 МИЛОЕ ДЕЛО!
NASA777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2006 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё дело в этом:
Very Happy Very Happy Very Happy
