Пелот
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 13:17 Заголовок сообщения: Express A2 |
Люди добрые!!!
Кто нибудь настроился на Express A2??? Если да то какой там сигнал??? Меня волнует в частности Ку диапазон. |
Lexx05
Зарегистрирован: 25.07.2004 Сообщения: 303 Откуда: Владивосток
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 15:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня прописал его у себя.
Оба диапазона идут без проблем _________________ Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan |
KanDrat
Зарегистрирован: 15.01.2005 Сообщения: 74 Откуда: Казахстан, Костанай
Добавлено: Чт Мар 30, 2006 18:48 Заголовок сообщения: |
| Lexx05 писал(а): | Сегодня прописал его у себя.
Оба диапазона идут без проблем | ТОже сегодня пробовал, на 1.8 идет более 60 %. Так пролетом поймал! _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
WiZZouT
Добавлено: Пт Мар 31, 2006 10:37 Заголовок сообщения: |
| Можете вывесить фото мультифида 90 + 103 ..... вслепую не могу найти место .... |
NASA777
Добавлено: Пт Мар 31, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
WiZZouT, ну ты хоть бы написал, где находишься! Ну, для разных мест м-фид по-разному выглядит! ТщательнЕе надо, мля!  |
WiZZouT
Добавлено: Пт Мар 31, 2006 15:11 Заголовок сообщения: |
Location= Almaty
Longitude= 76,57 grader E
Latitude= 43,15 grader N |
guest
Добавлено: Пт Мар 31, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
| Кто со Влада может ответить.Насроил с мультефидом 103 гр(90 в фокусе)поток 33483 лупит 90 процентов по Ариону а поток 29650 еле набирает 20 попугаев а К вообще не видно .Что может быть за херня.Тарель 2.4 сетка 90 в фокусе 80 к и 103с/к. |
monster
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 2:33 Заголовок сообщения: |
Люди кто нить помогите настроить Экспресс А2 103 ОРТ, РТР где он вообще находится этот спутник, я живу в Читинской области можно ли поймать мне 103 и в какую сторону крутить тарель от дохлого 96,5 Экспресса11, у меня простая тарель китаезэ и тюнер ПБИ-1000С помогите чайнику заранее спасибо.  |
дедушка
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 2:51 Заголовок сообщения: |
| Вообще реально смотреть ЭкспрессА2 at 103 в Приморье на антенну 1.80 с Ямалом 201 в фокусе или надо перестраивать антенну.Или уже надо 2.4метра. |
kipiapsp
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| А на Алтае на антенну 1.80 с Ямалом 201 в фокусе реально смотреть ЭкспрессА2 at 103 или надо перестраивать антенну. |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 14:16 Заголовок сообщения: |
я с приморья поставил мульт на 103 сигнал хороший все 8 каналов ку диапазон не тестил думаю проблем не будет пробовал на сетку 230 нормально и на 245 тоже только чем больше размер таза тем дальше голова стоит крепление чорошее надо делать и еще проблема не все тюнера стаким потоком работают такие как @ 3201  |
filin2000
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
| kipiapsp писал(а): | | А на Алтае на антенну 1.80 с Ямалом 201 в фокусе реально смотреть ЭкспрессА2 at 103 или надо перестраивать антенну. |
ДОВЕРНУЛ ТАРЕЛКУ В КУ ДИАПАЗОНЕ на 103 градус катит ку на ура на1м30см супрал си не пробовал конвертор си временно снят _________________
Veron
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 17:01 Заголовок сообщения: |
| Сегодня тоже удалось без проблем поймать 103 градус. В фокусе Ямал С, сбоку 80 Ku, 75 Ku, с друого края вместо 96.5 сегодня поставил 103 Ku. Сигнал даже чуть полудьше стал чем ранее. Антенна 1.8 китай, SkyStar 2 кажет почти 60%. Алтайский край Барнаул. |
Alex54
Добавлено: Вс Апр 02, 2006 17:55 Заголовок сообщения: |
| Veron писал(а): | | Сегодня тоже удалось без проблем поймать 103 градус. В фокусе Ямал С, сбоку 80 Ku, 75 Ku, с друого края вместо 96.5 сегодня поставил 103 Ku. Сигнал даже чуть полудьше стал чем ранее. Антенна 1.8 китай, SkyStar 2 кажет почти 60%. Алтайский край Барнаул. |
дай фотку, запарился, мультифидом ловлю максимум 35%, ничего не идет, настраиваю 1,65 свек напрямую больше 45% не вытягиваю, не сказать что новичек, не одну тарель поставил, но со 103-им запарился, или в новосибе аномальная зона, караул...... |
иван
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 0:04 Заголовок сообщения: |
на 103 голову на см5 ниже аесли тарель меньше 180 то это растояние меньше поэкспериментируй  |
skigo
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 22 Откуда: Приморский край
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 12:59 Заголовок сообщения: |
| дедушка писал(а): | | Вообще реально смотреть ЭкспрессА2 at 103 в Приморье на антенну 1.80 с Ямалом 201 в фокусе или надо перестраивать антенну.Или уже надо 2.4метра. |
Реально!
Правда мультифрид делать еще не пробовал, на весу нашел без проблем, сиганал 60% по @-star. |
иван
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 13:07 Заголовок сообщения: |
ну и как альфа стар кажет  |
skigo
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| иван писал(а): | ну и как альфа стар кажет  |
Впринципе нормально, только картинка пару раз сорвалась. |
дедушка
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
| Ну все бальзам на душу. |
filin2000
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 4:53 Заголовок сообщения: |
Вчера 1м 80 свек в фокусе ямал мультифидом настроил 103 ку работает на @stare хорошо ,а си %50 сигнал ,а картинку сыпет даже зависает видемо скорость большая вообше когда 3\4 в конце то даже на плохой сигнал прет а когда 5\6 хуже ,а там помоему 7\8 ( тоска ) _________________
