моторная подвеска
олег32
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 15:31    Заголовок сообщения: моторная подвеска Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста ,кто знает.
Дело такое:у меня тарелка в довольно труднодоступном месте а эксперементировать охота. Решил приобрести моторную подвеску .Возможна ли её установка если у меня рессивер SAMSUNG DSB S300V и тарелка 0,85 м(самая обычная или нужна какая-то особая?)?
В прайсах sat.net.ua есть два варианта:
12" ход штока 30 см-31 у.е.
18" ход штока 45 см -35 у.е.
У кого есть подобные подскажите в чём их разница ?
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна обычная (азимутальная), то нужно ставить не классическую полярную подвеску, а мотор - позиционер с гнутым хоботом (ну, или дорабатывать классический подвес).
З.Ы. Для мотора не нужен отдельный позиционер, т.к., как правило, имеется встроеный.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
олег32
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна офсетная
biman
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с этим ресивером ставил себе мотоподвес.Больше никому не советую.Во первых настраивать очень тяжело(всего одна шкала и та показывает есть сигнал или нет)Во вторых слабый блок питания(в морозы мотор встает и отказывается куда либо ехать).Всё это исчезло при замене ресивера,так,что не советую.
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
Myload
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег32 писал(а):
антенна офсетная
Это - характеристика зеркала, а не подвески.
В первый раз мотоподвес вообще нелегко даётся. А до морозов уже далеко...
олег32
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозы сдесь нечастое явление-юг Украины(город Новая Каховка)
А насчёт сложности-доступ до тарелки у меня сложный.
И как насчёт тех прайсов которые я указал по ним можно о чём-то судить?Подойдут они(мотоподвесы) или нет?
lubhto
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недочитал ты прайс.Там один мотоподвес Strong SRT DM 2100 ,он -то тебе и подойдет. А про Самсунга соглашусь с biman. Пока мотор будет отрабатывать-ты будешь в сладком неведении-движется тарелка или нет, на экране этой информации не будет.
razor4570
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САМСУНГ с МОТОПОДВЕСОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!! Exclamation Twisted Evil
axe16
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2006 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forumru.tele-sat.info/index.php?topic=4340.15.
На этом форуме есть моя спутниковая антенна с поворотным
мыханизмом. Мотор 18" управляется блоком питания 220/36в.
