Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 18:58 Заголовок сообщения: Канал Армения-клиент хочет. |
| Клиент имеет Армению с 13.0Е,хочет дополнительный канал с 16.0Е.Разница между спутниками по азимуту 3,68 градусов.Две головы в мультифиде не станут.Какой выход из положения.На одну голову два спутника врят ли возьму.Имел ли кто опыт.Прошу совет. |
Cosmos2000
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:17 Заголовок сообщения: |
| Еще как встанут ! |
FBR
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:37 Заголовок сообщения: |
Конечно можно)
Значит делаеш так:
Какой размер тарели. откуда прием.
Если ближе к европе то рекомендую ставить боковой конвертер на тарель. Центральный настраиваете на Астру а боковой между 13е и 16е (почти вплотную к центральному конвертеру). В итоге можно принимать почти все каналы с Хотберда и каналы с 16е, и все что ловится с Астры.
А для еще большего счастья поставить еще 1 боковой конвертер с другой стороны и настроиться на евроберд 28е.
В итоге более 2000 каналов |
Сергей 22
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:54 Заголовок сообщения: |
| Координаты 45.21N,37.14E-Краснодарский край.Скажем так-Астра не интересует-только два канала Армения.Вопрос стоит так-если голова стоит в фокусе,тарель направленна между 13.0-16.0 возьму или нет?Я имел ввиду,что если 13.0 в фокусе,а 16 в мультифиде то головы не станут рядом-сильно маленький угол.У меня дома мультифид 75+80 головы стоят втритык. |
Сергей 22
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| Координаты 45.21N,37.14E-Краснодарский край.Скажем так-Астра не интересует-только два канала Армения.Вопрос стоит так-если голова стоит в фокусе,тарель направленна между 13.0-16.0 возьму или нет?Я имел ввиду,что если 13.0 в фокусе,а 16 в мультифиде то головы не станут рядом-сильно маленький угол.У меня дома мультифид 75+80 головы стоят втритык.Тарель Супрал 0.9.зона покрытия хорошая |
FBR
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 20:12 Заголовок сообщения: |
У меня стоит тарель 1,2 направленная на хотберд центральным конвертером, боковым беру одновременно Сириус 5E и W3 7E и принимаю Украинский пакет (50-60%) и OpenSky на W3 (30-35%).
Т.е на тарели 1,2 метра реально ловить 1 боковым конвертером сразу 2 спутника отдаленные на 2 градуса. На тарель 0,9 или 0,6 можно принимать боковым конвертером уже 3 градуса, но уровень сигнала со спутника должен быть приемлемым. У вас в калининграде насколько я знаю хорошо принимается Астра, значит можно поставить тарель 0,9 метра на астру и боковым попробовать взять 13е и 16е одновременно, на 0,6 100% можно принимать спутники боковым конвертером отдаленные на 3 градуса, на 0,9 спорный вопрос, но надо попробовать. На 0,9 нельзя принимать 2 конверторами 2 спутника отдаленные на 3 градуса, это можно едва сделать на 1,2 метра и уже нормально на 1,8 метра. на 0,9 метра вплотную расположенные конвентора берут спутнкии отдаленные на 5-6 градусов. На 0,9 не прокатит центральным конвертором принимать сразу 2 спутника отдаленных на 3 градуса, только боковым (и то может не получится) |
gorilla
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 134 Откуда: latvia Riga
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 21:27 Заголовок сообщения: aktualjno |
Vot zainteresovali vi menja!!!!! Vot ja zhivu v Rige u menja 3 antenni i u vseh stoit 1 konverter!!! ja hotel uzhe davno vsjo pomenjatj no Amos ne mogu ni kak poimatj .Poetomu 3 antenni smotrjat tak, posledovateljno Sirius, Hotbird i Astra vse 3 mozhno prinimatj na 1 antennu no signal togda u 2 bokovih konverterov stanovitsja slabee, dlja menja eto chuvstviteljno, vedj umenja mestoraspolozhenie Antenni nahoditsja gde vokrug odni derevja!!!!! mozhno postavitj tak chto bi 1 konverter lovil srazu 2 sputnika naprimer Amos Sirius?, iliAstra-Hotbird?,skazhite chto eto nerealjno soglasni!!!!!!!! i diametr antenni 1.50 |
Pavlovsk
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 22:29 Заголовок сообщения: |
Реально разместить 2-а конвертора и в разбеге 2-ух градусов.
Делал на офсетке 1,3 - 36, 40, 42 на азербайджанские каналы. Конверторы -дешевые Invertor-ы (морковки) |
Pavlovsk
Добавлено: Пн Апр 03, 2006 22:36 Заголовок сообщения: |
Интересно, что на сайте Армения ТВ (www.armeniatv.am) Этот канал можно пр инимать только спец. заточенными ресиверами:
"The signal of ARMENIA TV's satellite transmission is encrypted now and those TV-viewers, who have not yet purchased the Special Satellite Receivers we are offering you, will not be able to keep on watching ARMENIA TV..."
http://www.armeniatv.am/sattelite.html |
satshaman
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 9:39 Заголовок сообщения: |
Имею тарэль 1.1м. 13Е в фокусе. По приколу добавил как-то голову на 16Е (там много музычки прикольной). Да, я не смог поставить эту голову идеально ровно, она чуть вверх смотрит, но ВСЁ фурычит. Влючая Армению, Фокс спорт и т. д. _________________ сапожник без сапог... |
FSV
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:04 Заголовок сообщения: |
я пытался сделать мультифид 13Е+16Е,на метровую тарелку,это реально,если 16 градусов будет подходить вплотную к 13 чуть выше,но те готовые держатели,что продают под мультифиды,не подойдут,надо самому делать...
в итоге на 16градусов поставил свободную 60 см тарелку,сербский пакет со спортклубом,из-за которого и ставил 55 шкала по интерстару,армения стабильно 40-42 |
FBR
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:35 Заголовок сообщения: |
Я забыл еще одну важную вещь сообщить. Еще есть зависимость не только от размера тарелки но и от ее длины фокуса. Т.е на длиннофокусных тарелях вплотную расположеные конвертора берут более узкий участок неба, и чтобы настроить на дальние от центрального конвертора спутники надо боковой конвертор дальше выдвигать. На короткофокусных уже сложнее настроиться 2-мя конверторами на 2 близлежащие спутники.
То что я писал насчет установки тарели на астру и боковым конвертором брать 13е и 16е одновременно скорей всего не прокатит. Я думаю так не получится т.к короткофокусная тарель не даст возможность настроится на 14,5е. Поэтому есть более приемлемые варианты:
1. Установить короткофокусную тарель на спутник Sirius 5e на Украинский пакет каналов и Viasat, а боковым конвертором принимать 13е и 16е.
2. Утановить длиннофокусную тарель или просто большую тарель на 13е а боковым конвертором брать 16е, при этом мощность сигнала принимаемого боковым конвертором будет намного выше. |
FBR
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 12:50 Заголовок сообщения: Re: aktualjno |
| gorilla писал(а): | Vot zainteresovali vi menja!!!!! Vot ja zhivu v Rige u menja 3 antenni i u vseh stoit 1 konverter!!! ja hotel uzhe davno vsjo pomenjatj no Amos ne mogu ni kak poimatj .Poetomu 3 antenni smotrjat tak, posledovateljno Sirius, Hotbird i Astra vse 3 mozhno prinimatj na 1 antennu no signal togda u 2 bokovih konverterov stanovitsja slabee, dlja menja eto chuvstviteljno, vedj umenja mestoraspolozhenie Antenni nahoditsja gde vokrug odni derevja!!!!! mozhno postavitj tak chto bi 1 konverter lovil srazu 2 sputnika naprimer Amos Sirius?, iliAstra-Hotbird?,skazhite chto eto nerealjno soglasni!!!!!!!! i diametr antenni 1.50 |
Нереально на 1,5 метра брать боковым конвертором одновременно несколько спутников отдаленных на такое расстояние. Если спутники отдалены на 1-2 градуса то наверно можно. В вашем случае надо настроить тарель на 13е а 2-мя боковыми настроиться точно на 19е и 5е. Будет работать! Кстати какая тарель? Если длиннофокусная может и не получится 5е боковым конвертором брать.
p.s все что я писал по этой теме это обобщенная, примерная и не совсем точная инфа. В любом конкретном случае все зависит от параметров спутниковой тарели (размер, длина фокуса), от георгафического положения и какие спутники надо вылавливать, а потом уже только думать как лучше сделать и будет ли работать... Лучше конечно кроме теории иметь возможность поэкспериментировать, проверить все варианты и выбрать наиболее приемлемый. |
xxxx
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 15:58 Заголовок сообщения: |
| триакс 88см,типовые dkf71,типовой мультик - 13 и 16 встали легко и непренужденно. |
Сергей 22
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 17:47 Заголовок сообщения: |
| Что в фокусе?Или фокус между спутниками? |
