KRU02
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 2:55 Заголовок сообщения: НТВ+ Восток. Какой ресивер, картинка лучше. |
По просьбе трудящихся нужно поставить три комплекта ++.
Так как выбор предлагаемых ресиверов, мягко говоря, ограничен, клиенты просили основное внимание уделить качеству получаемой картинки. Эта просьба критична. Просмотр будет на пионеровской сороктретьей плазме, где все огрехи изображения видно просто убийственно.
Может предложить GS VA-7200. На одном из форумов, кажется пирамиде, читал по качеству изображения и удобству пользования в ++ он рулит. Что посоветуете.
p.s. Подождать свободной продажи карточек пипл нехочет, зрелищ нужно сейчас и сразу. |
митрич
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 5:54 Заголовок сообщения: |
Выбирал из 3х аппаратов Openbox,Topfield,Metabox.
Подключал к плазме Фуджицу,на OpenBox без слез не взглянешь,на голдене терпимо,на Metabox я был честно говоря удивлен,картинка просто супер отрегулировал яркость и контрастность на самом ресивере,как оказалось,это более эффективно и теперь моя душенька довольна! |
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 6:22 Заголовок сообщения: |
Лучше картинки, чем у Nokia Mediamaster 9802 рессиверов, НЕТ. Если не веришь, спроси у знатоков, у Avsat например. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
KRU02
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 7:25 Заголовок сообщения: |
| Дак сейчас выбор только из тех которые впаривают GS в Новосибирске вместе с карточкой. Я их до этого ни один в руках не держал, не юзал. Ну не нужны они были нам особо в Сибири. |
Alex313
Зарегистрирован: 05.11.2005 Сообщения: 373 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
| Вообще-то GS7200 - хлам на древнем процессоре, без возможности смены софта. Просто господа на них деньги рубят. А для хорошей плазмы лучше подобрать что-нибудь типа Topfield 5010PVR MasterPiece + модуль Viaccess. |
Manul
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 13:44 Заголовок сообщения: |
| Alex313 писал(а): | | А для хорошей плазмы лучше подобрать что-нибудь типа Topfield 5010PVR MasterPiece + модуль Viaccess. |
Пока нет возможности выбора, то я бы советовал взять второй из двух предлагаемых - VA-ACE+ (только обязательно +, надо быть внимательнее, чтобы не впарили старье без плюса). Для начала вполне пойдет. Подключить через скарт по RGB или S-Video (в зависисости от того, что позволяет плазма или AV-ресивер, если подключать не напрямую а через него). Правда, для S-Video надо купить шнур SCART-S-Video (убедиться в магазине, что он работает в нужную сторону; хотя вообще приличные шнуры обычно с переключателем направления, это еще вернее), или переходник со скарта на гнездо S-Video (в которое воткнуть обычный S-video шнур).
Позже можно будет купить крутой ресивер, а этот хумакс унести в другую комнату (втыкать в него эту карточку или еще одну купить). |
NASA777
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | или еще одну купить | О-о-о-о  |
KRU02
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 8:11 Заголовок сообщения: |
Купили карточки без ресиверов в Красноярске.
В свете скорого кодирования Первого и РТР знакомые просят приемник с эмулятором БИСС + компонентный выход для плазмы.
Пока нашел только один:Topfield TF-5000 CI.
Какой САМ лучше взять для +++ и сколько ключей можно в него вводить.
Может кто знает еще какие-нибудь подходящие. |
Manul
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 17:40 Заголовок сообщения: |
| NASA777 писал(а): | | Цитата: | | или еще одну купить | О-о-о-о  |
а что удивительного? по 2 карты в квартире очень часто встречается. Мы как-то в один "домик в лесу" поставили сразу 8 ресиверов, с 8 карточками. |
experto
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 20:47 Заголовок сообщения: Re: НТВ+ Восток. Какой ресивер, картинка лучше. |
| KRU02 писал(а): | | На одном из форумов, кажется пирамиде, |
даи линк пожалоста ато потериал адрес форума  |
Rattis
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 5:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какой САМ лучше взять для +++ и сколько ключей можно в него вводить |
для +++ восток однозначно подходит viaccess red cam. а зачем тебе в него вводить ключи? в topfield есть встроенный эму. |
NASA777
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 13:11 Заголовок сообщения: |
| Кто пробовал "коктейль Молотова": GS7101CI+RedCam+NTV+East+BISS? Есть ли замечания при работе? Переключение Via-BISS корректно проходит? |
Rattis
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| попробовал GIS8005CI+RedCam+NTV+East+BISS = работает |
KRU02
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
| Rattis писал(а): | | Цитата: | | Какой САМ лучше взять для +++ и сколько ключей можно в него вводить |
ХМ... может я не правильно выразился. Спорт+РТР и Первый(если у них будет один ключ)+будущий НТВ. Получаем 3 ключа на БИСС.
Учитывая б....ю политику в отношении сп. телев. запас по возможности ввода новых не помешает.
Альтернатива Topfield TF5000CI + Viaccess RedCam+ компонентный выход есть, или завтра звонить и покупать в SatCom? |
KRU02
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 18:29 Заголовок сообщения: |
| KRU02 писал(а): | | Rattis писал(а): | | Цитата: | | Какой САМ лучше взять для +++ и сколько ключей можно в него вводить |
В догонку +BISS |
Manul
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 17:19 Заголовок сообщения: |
Похоже, ресиверы с универсальными слотами (без CI-интерфейса) нервно отжимаются.
@Star-3202, который легко читает обычные карты via-2.5 с W4 (только не умеет их ежемесячно активировать), не сумел открыть рабочую, активированную сибирскую карту via-2.6 . |
