belvs
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 8:54 Заголовок сообщения: где приобрести ОПУ СТВ-1.2 (супрал) |
| Перерыл весь инет но так и не нашел. Неужели это такая проблема и ни одна фирма не торгует ОПУ СТВ-1.2. Если и торгует (есть позиция в прайсе) то в наличии нет. Может кто подскажет? |
Digital TV
Зарегистрирован: 10.10.2004 Сообщения: 52 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
| они отдельно не продаюца, только если на заводе, и то с большим трудом и не менее десятка! |
belvs
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 11:38 Заголовок сообщения: |
Ну все чудесатее и чудесатее... Забыл случаем что живу в Росии...
Оказывается совок еще жив... однако. Что +++ геморой создает, что АлМет... В общем Россия страна БОЛЬШОГО ГЕМОРОЯ... |
Dima100
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 13:02 Заголовок сообщения: |
| belvs писал(а): | | В общем Россия страна БОЛЬШОГО ГЕМОРОЯ... |
Т.е. из-за того, что ты не можешь купить отдельно ОПУ, Россия стала страной БОЛЬШОГО ГЕМОРОЯ...?
В США тоже отдельно ОПУ не продаются, тоже значит такая страна... и Швейцария... и т.д. и т.п. |
Digital TV
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
| Ващето Dima100 прав, я нигде ни на какие антенны отдельно комплектующие не видел, и страна тут не причем! |
belvs
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 16:12 Заголовок сообщения: |
И-И-ЗВИНИТЕ!!!! Вам продали автомобиль. А на запчасти покупай еще один. Так выходит? Предположим треснуло у меня ОПУ, а страховая компания при осмотре выявила сварной шов и нате получите отсутствие страховки. (Ваши советы по данной ситуации весьма приветствуются)
Вот отсюда и получается, что ГЕМОРОЙ (БОЛЬШОЙ или малый) это наша с Вами реальность. Патриотизм патриотизмом, а спрос должен рождать предложение (А спрос поверьте не маленький. То и дело натыкаюсь на коллег с супралом АУМ желающих поменять ОПУ) и если это не так то РОССИЯ страна БОЛЬШОГО ГЕМОРОЯ. |
Dima100
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 16:45 Заголовок сообщения: |
| belvs писал(а): | | Патриотизм патриотизмом, а спрос должен рождать предложение (А спрос поверьте не маленький. То и дело натыкаюсь на коллег с супралом АУМ желающих поменять ОПУ) и если это не так то РОССИЯ страна БОЛЬШОГО ГЕМОРОЯ. |
Ну так организовывайте бизнес, налаживайте производство, станете миллионером при таком-то спросе!
Хотя раньше была одна фирма, занималась выпуском ОПУ под супрал 1.2, с "полной" дугой в отличие от алметовского... Ну и где она теперь? Бизнес не пошел!!! |
belvs
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 7:53 Заголовок сообщения: |
Был я на сайте сей фирмы. Красивые фото. Строить бизнес на выпуске ТОЛЬКО ОПУ - бред. Продают же сопутствуюшие товары, к примеру для сотовых телефонов (чехлы, аккумуляторы, дата-кабели, шнурочки и пр.)
Что касаемо спроса.
Человек покупающий спутниковую тарель зачастую просто не знает, что есть такие вещи как мотоподвесы, полярные подвески, мультифиды и прочее. (продавец такой попался, не рассказал, не просветил. А когда начинает понимать, что при разнице в цене тарели в 600-700 (Супрал 1.2) рублей он мог получить вместо одного-двух спутников ВЕСЬ ГОРИЗОНТ то здесь и начинаются проблемы с заменой подвески. Если тарель 0.9 то вопрос решается приобретением мотоподвеса. А если больше диаметр тазика? Не говоря уже о 2 метровых и выше. Был у меня знакомый мотоподвес поставил на 1.2 дык у него хобот загнуло (ветрюга был сильный, около 15-20 м/с)
Увижу спрошу что за модель была, если интересно.
В общем ТАКИЕ ДЕЛА.
Так что продавать тарель и брать с полярной подвеской? Эх.... |
Dima100
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 8:49 Заголовок сообщения: |
Тогда купите просто полярную подвеску! Они продаются, например есть в Гринтелепроме, для антен до 2.4 метра...
Вы же спрашивали про конкретную модель... ОПУ Супрал 1.2 |
belvs
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 9:08 Заголовок сообщения: |
| Ситуевина такова, что нужно соответствие производителя антены и подвески причем документально подтвержденное (требование страховой компании). Двно бы купил. Кстати о страховых компаниях: из 3-х действующих в моем городе только одна согласилась застраховать. Отсюда и вопрос где приобрести. |
belvs
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
В общем сказать у народа нечего... ГЕМОРОЙ придется лечить самому...
Спасибо ВСЕМ за учасите в обсуждении данной ПРОБЛЕМЫ. |
belvs
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 9:41 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал что спроса нет. А как быть с 200 человеками которые просмотрели данную тему? Тема была задана однозначно "где приобрести ОПУ... Если этот... вопрос не волновал людей... |
Dima100
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 10:24 Заголовок сообщения: |
| 200 человек - это спрос? Даже Феррари по заказу делают тиражами по 600-800 штук... |
sergo
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 15:49 Заголовок сообщения: |
| belvs писал(а): | | Ситуевина такова, что нужно соответствие производителя антены и подвески причем документально подтвержденное (требование страховой компании). Двно бы купил. Кстати о страховых компаниях: из 3-х действующих в моем городе только одна согласилась застраховать. Отсюда и вопрос где приобрести. |
В Латвии страховые компании отказываются страховать спутниковые антенны (на общих основаниях), хотя при этом добавляют, что можно застраховать все... |
belvs
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 13:40 Заголовок сообщения: |
В данном случае страховая компания СОГЛАСНА застраховать НО выдвигает вполне разумные требования к надежности конструкции. Или пожалуйста страхуй - ТОЛЬКО "от кражи", а ежли ветер дунет, согнет или еще чего страшное приключится(злой сосед крепление открутит)? Цена страховки смешная -250-300 рябчиков в год.
Вопрос остается всеже открытым. |
