IgorL
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 9:12 Заголовок сообщения: как правильно подобрать оборудование? |
Приветствую всех спутниколюбителей.
Т.к. я вообще не разбираюсь в антеннах ресиверах конвертерах, но очень хочу приобрести поэтому прошу совета. По большому счету интересны немецкие каналы. В магазине советовали тарелку 90 см, вопрос 1 – этого диаметра достаточно? и куда лучше вешать на балкон или на крышу?
Вопрос 2 – ресивер. Выбираю из недорогих до 200 долл.
- TopField 5000 CI
- Dream Box 500S
- Humax -DSR-VA-ACE+
- Strong SRT4401 Evolution
- DSR-FTA-7001S
вопрос 3. сколько нужно тянуть проводов от тарелки до спутника, если хочется в каждой комнате смотреть спутник.
Вопрос 4 удобно ли пользоваться мотоподвесами? Если да, то какой лучше DiSEqC H-H Mount SG 2100A или DiSEqC SM3D12?
Если что-то не правильно спросил просьба сильно не пинать. |
Добавлено: Вт Апр 04, 2006 19:17 Заголовок сообщения: |
Какие каналы хотите смотреть? 2. Что будете смотреть? От Pemiere до ARD , большой выбор, поэтому и приемники нужны специальные для приема различных кодировок и прочее. "Проводов" немного. Антенна диаметром 90 устроит. В каждой комнате нужен свой тюнер для независимого приема.Конвертер на соответсвующее числу тюнеров выходов. Разместить антенну можно в любом удобном месте.
IgorL
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 11:30 Заголовок сообщения: |
Мне интересны на 90% немецкие каналы (pro7. zdf обязательно), на 10% англоязычные, больше мне не нужно ничего.
Провода я уже вывел и в коридор и на балкон, просто думаю, что на балконе как-то не эстетично будет выглядеть.
А конвертеры дорогие? Мне нужно на 3 тюнера, какой лучше? В какой фирме лучше устанавливать? И все же какой лучше тюнер взять? |
Жермунай
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 12:03 Заголовок сообщения: |
Если настраивать будете сами - то вешайте поближе к квартире (На балкон, например). Удобней будет настраивать. Если же будете вызывать настройщика - вешайте на крышу.
Если смотреть хотите только немецкие некодированные каналы, то можно настроиться на Астру 19 Е и купить самые дешевые ресиверы в комнаты.
Если же потом захотите смотреть что-нить кодированное - то определиесь какой пакет каналов и в какой кодировке. В этом случае или придется покупать новые ресиверы, или сразу потратиться на ресивер подороже, но который в будущем сможет открывать кодированные каналы.
Список немецких каналов на Астру 19Е:
http://www.lyngsat.com/astra19.html _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
| IgorL писал(а): | Мне интересны на 90% немецкие каналы (pro7. zdf обязательно), на 10% англоязычные, больше мне не нужно ничего.
Действительно, в этом случае можно обойтись одной Астро и одним конвертором. Но поскольку нужно сделать разводку на 3 комнаты, нужно поставить quadro-конвертор с 4-мя выходами (на каждом выходе 1 из 2 поляризаций в 1 из 2 поддиапазонов). Подключить выходы к мультисвитчу и уже от него в 3 комнаты кинуть 3 кабеля. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Апр 05, 2006 13:27 Заголовок сообщения: Re: как правильно подобрать оборудование? |
| IgorL писал(а): | Выбираю из недорогих до 200 долл.
- Dream Box 500S
| У вас VA ACE стоит 200$ ???
С удовольствием купил бы Dreambox 500S штук 50 по 200 баксов штука. Уверен, что с закрытыми глазами, продам их за месяц по 280-300 $ дальше... или разом 50шт. по 250.
И этих двух никак невозможно технический сравнивать... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
IgorL
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 11:12 Заголовок сообщения: |
to Жермунай:
Спасибо за список каналов, все которые нужны присутствуют :--), видимо действительно сначала куплю 2 ресивера, а третий отложу на потом. Я сам не разбираюсь во всем этом, поэтому конечно буду вызывать настройщика в любом случае.
to Igor Ivlev:
Спасибо, боюсь показаться надоедливым, а где этот конвертер купить? Или если я буду вызывать настройщика может лучше протянуть 3 кабеля от тарелки? От конвертера не будет сигнал слабее?
to tigekala:
вы видимо не внимательно читаете до 200 долл это значит до. И конечно Humax -DSR-VA-ACE в два раза дешевле чем 500S. А сравнивать я их не могу – навыков нет :-\ Вот и прошу совета.
Что касается 500s он действительно подорожал и стоит вместо 198долл 220 долл. Но дело не в 20 долл, а в необходимости и нужности покупки того или иного ресивера. |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 12:33 Заголовок сообщения: |
| IgorL писал(а): | | Что касается 500s он действительно подорожал и стоит вместо 198долл 220 долл. Но дело не в 20 долл, а в необходимости и нужности покупки того или иного ресивера. | Прошу ссылку на адрес инет магазина, где можно купить DM500 за 220$. Вы просто путаете, новый DM500 стоИт 220€, что не равняется 220$.
220€= ~ 275$. Почему вдруг Dream Multimedia начал продажу Европе в долларах?  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Бек
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 13:29 Заголовок сообщения: Re: как правильно подобрать оборудование? |
| IgorL писал(а): | | сколько нужно тянуть проводов от тарелки до спутника |
От тарелки до спутника не надо, самолетам будет мешать
Не обижайся, шютка.
А балкон хоть на юг смотрит? |
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 1:13 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | IgorL писал(а): | Мне интересны на 90% немецкие каналы (pro7. zdf обязательно), на 10% англоязычные, больше мне не нужно ничего.
Действительно, в этом случае можно обойтись одной Астро и одним конвертором. Но поскольку нужно сделать разводку на 3 комнаты, нужно поставить quadro-конвертор с 4-мя выходами (на каждом выходе 1 из 2 поляризаций в 1 из 2 поддиапазонов). Подключить выходы к мультисвитчу и уже от него в 3 комнаты кинуть 3 кабеля. |
Игорь забыл написать что и три ресивера нужно.Игорь если стоит quadro-конвертор с 4-мя выходами то зачем мультисвитч _________________ Sigitas
IgorL
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 7:55 Заголовок сообщения: |
to tigekala : Я еще не читал правила форума, поэтому чтобы не возникало вопросов с рекламой ссылку кинул в личку. стоимость, как я уже и говорил 220$$$$$
to Avsat: т.е. получается 3 провода тянуть с крыши? Это я весь стояк займу :-\
всем большое спасибо за советы, у меня последний вопрос Очень важный, кто нибудь ловит astra 19 на тарелку 90 см или все же 1.2??? |
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 8:20 Заголовок сообщения: |
4 igorL: Спасибо. Но там только цена... Я вижу только -
магазин на ул. Коломенская, д. 17 (м. "Коломенская")- товар ожидается, магазин на Юрловском пр., д. 13 (м. "Отрадное")- нету. Оптовый склад - для дилеров- нету. Доступность товаров для заказа с доставкой- нету.
Только ЦЕНУ я как-то купить не рискую...  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
bonchik
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 8:44 Заголовок сообщения: |
| tigekala писал(а): | | IgorL писал(а): | | Что касается 500s он действительно подорожал и стоит вместо 198долл 220 долл. Но дело не в 20 долл, а в необходимости и нужности покупки того или иного ресивера. | Прошу ссылку на адрес инет магазина, где можно купить DM500 за 220$. Вы просто путаете, новый DM500 стоИт 220€, что не равняется 220$.
220€= ~ 275$. Почему вдруг Dream Multimedia начал продажу Европе в долларах?  |
Незнаю. как в Европе, а в Киеве я мог купить DM500S(новый) за 220$ еще пол года назад! _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Пт Апр 07, 2006 9:14 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | | ... не знаю, как в Европе, а в Киеве я мог купить DM500S(новый) за 220$ еще пол года назад! | Вот именно пол года назад. С такой ценой DM500 со старым Philips тюнером. Но за последние пол года выпускается с ALPS тюнером и цена другая...
И сейчас наверно со старым Philips тюнером, которых Dream Multimedia уже больше пол года НЕ ВЫПУСКАЕТ - цена 220$... только не вижу причины зачем купить старьё...
edit: 4 IgorL: теперь поступил товар 08.04.... посмотрю что выйдит... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
