аркадий
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 13:57 Заголовок сообщения: Samsung S-300V сигнал ????? |
Проблема в следущем, скачет сигнал от 0 до 90 процентов, бывает что одна из полярностей вообще не работает, с проводами все нормально,а так же с головками все в норме, другие тюнера работают.По началу проблема была только при включении первые 5-10 минут, потом все было хорошо, но болезнь прогрессировала , Говорят что где то надо заменить емкости и все пойдет, в блоке питания уже проверяли, может кто знает куда заглянуть или ссылочку по этой болезни, апарату нет еще года  |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
Если ресиверу меньше года нельзя по гарантии поменять что-ли ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 14:37 Заголовок сообщения: |
| В тюнере конденсатор поменяй, 47 мкФ 16В, только ставь на температуру 105°С. |
аркадий
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Если ресиверу меньше года нельзя по гарантии поменять что-ли ? | Клиент с шаловливыми ручками. посрывал наклейки гарантийные , а мне поставщик отказывает при не соблюдении гар.требований. А где стоит это конденсатор в каком узле ???? |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 15:33 Заголовок сообщения: |
Тебе же написали в тюнере. Маленькая такая железная коробочка куда провод антенны вкручивается. Крышечку открой и конденсатор поменяй. Он там такой один - электролит 47мкФ . _________________ Satellite Solutions For The UK |
аркадий
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 15:44 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Тебе же написали в тюнере. Маленькая такая железная коробочка куда провод антенны вкручивается. Крышечку открой и конденсатор поменяй. Он там такой один - электролит 47мкФ . | Уже нашол меняю. спасибо пацаны пошол проверять  |
аркадий
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 15:54 Заголовок сообщения: |
Проверил, нет сигнала хоть тресни похоже сам приемный модуль( коробочка железная на входе) накрылся интересным органом Или будут еще у кого мысли????? |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 16:26 Заголовок сообщения: |
Включи ресивер отсоедини антенну и померяй напряжение на выходе тюнера. При переходе с канала на канал там должно быть 13В или 18 В, смотря на какой канал переключаешь. Если намного меньше или нет совсем, ищи схему аппарата, там должна быть микруха, которое эти напруги вырабатывает, стоИт рядом с тюнером.
Дурацкий вопрос:- а ты кондёр правильно подпаял? Вообще, трабла известная, с сигналом, и заменой решается...странно. |
аркадий
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
| кондео впаял минусом как и старый направлением на вход , в этом то я разбираюсь и схемы читаю без броблем. только вот не совсем могу определять причину, напряжение появляется кратковременно (импульсом) не успеваю даже замерить вольтаж и потом БОЛТ |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 19:47 Заголовок сообщения: |
| Ищи схему, значит микруха...софт проверь, может апдейт со спутника поможет, но это уже почти фантастика. |
sat-bird
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 20:00 Заголовок сообщения: |
Если кому надо,
 _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Добавлено: Чт Апр 06, 2006 22:13 Заголовок сообщения: |
| А, спасибо, вот на фото самая нижняя микруха, LNBP12A, вот её и проверяй. У неё на входе должно быть 21В (?), а выходное 13 или 18, +-1В. |
аркадий
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | А, спасибо, вот на фото самая нижняя микруха, LNBP12A, вот её и проверяй. У неё на входе должно быть 21В (?), а выходное 13 или 18, +-1В. | Веришь!!!! все напряжения как ты написал в норме, даже при переходе с одной полярности в другую меняется с 13 на 18 вольт (ну как положено) а в итоге на экране нет сигнала похоже что то серьезнее. надо будет отдать спецам посерьезней. |
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 20:47 Заголовок сообщения: |
| аркадий писал(а): | Проверил, нет сигнала хоть тресни похоже сам приемный модуль( коробочка железная на входе) накрылся интересным органом Или будут еще у кого мысли????? | Может при замене что-то задел. Я меняю так . Просто снаружи выдергиваю его осторожно из корпуса (конденсатор ) и к оставшейся дальней ножке (+) припаиваю ( +) нового конднсатора, а минус нового просто к корпусу вч блока. Крышку ВЧ блока не закрываю . Проверено , никакого возбуждения нет. В этом случае и размеры некритичны и плата цела. |
Alameda
Добавлено: Сб Май 06, 2006 14:39 Заголовок сообщения: |
| Где-то 2 месяца назад заменил известную емкость (не керамикой), смотреть можно, но аппарат стал долго включаться - около минуты. А вчера неожиданно завис. Индикатор питания горит зеленым а изображения - ноль. Думал перегрелся, такое уже бывало. Но, при включении на долю секунды появляется номер версии и все пропадает. Через 10 секунд кнопка включения загорается зеленым, но тюнер не включается. Питание на входе есть. Что это может быть? |
