Проблемы с PBI-Chieta DVR-1000S
SerPof
СообщениеДобавлено: Чт Апр 06, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Проблемы с PBI-Chieta DVR-1000S Ответить с цитатой
Нужна помощь. Ресивер PBI-Chieta (характерные черты - PBI DVR-1000S (на лицевой панели). Пульт ДУ: PCB1032-ZD-C (EG7350), серый. Надписи на основной плате: 4703 P5518M03-8.
Одна микросхема: HY57V641620HG, другая микросхема: 29LV800BA-90PFCN. Кварц: JWT27.000. Микросхема около кварца: 74HCU04D.
Процессор: STi5518MVB-X. Кренка: LM317T. Тюнер: DBS2009-6LST 2K3 022 - короткий). Изначальная версия прошивки CHIETA V9.1B (так на экране).
Года 1,5 назад при просмотре-переключении с канала на канал на пути попался канал BUY с Азии2, который идет в NTSC. Как на него попал, приемник "замерз". Затем перешел на радиодиапазон и на экране появилась надпись - 4 и два иероглифа в квадратике. На выходе тюнера напряжения не было. На табло 0002, управления никакого.
Сейчас решил попробовать реранимировать его. Через JTAG-20 вытащил старую прошивку и стал экспериментировать с другими. Заработала Chieta v7.8 (на пульте сместились кнопки управления звуком и фаворитным списком), остальные прошивки реагировали по разному, в основном черточки-загогулины на табло и никакого управления.
А Chieta, с которой приемник ожил, стала себя странно вести - после редактирования каналов работает нормально только до выключения. Если же редактирования нет, то хоть завыключайся - он работает, но настройки каналов-то соответсвуют времени царя Гороха. А с новыми - после перезапуска темное табло и никакой реакции. Самое интересное, что после обнаружения такой реакции, увидел еще как после заливки прошивки от PBI-valid (что такое - не знаю) перезагрузил приемник и через весомую задержку времени на экране TV (он у меня подключен постоянно) появилась заставка PBI с лыжником, затем переход на первый канал с явным PBI-интерфейсом и потом надпись нет сигнала. Управления ни с пульта, ни с лицевой. Минуты через 2-4 все теряется.
Кто подскажет в чем тут дело? Может уже кто встречался с таким? Сам в этом деле новичок. И может у кого есть прошивка от изначально указанной версии.
