спутниковый ресивер+плазма-изображение никакое!
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 14:59    Заголовок сообщения: спутниковый ресивер+плазма-изображение никакое! Ответить с цитатой
При подключение тюнера (Samsung S300) к обычному тв (Daewoo) картинка идёт отличная (подключение идёт через скарт), а при подключении к плазме, тоже через скарт изображение черно-белое и "плавающее", а звук вообще отсутствует. Где собака зарыта?
Может подключать надо через усилитель или менять настройки плазмы?
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А плазма какая? У меня всё нормально кажет(Philips 42FP7320) Question Question Question
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 15:37    Заголовок сообщения: Re: спутниковый ресивер+плазма-изображение никакое! Ответить с цитатой
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плазма Fujitsu
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в меню ресивера.- Настройки системы.- Снова настройки системы - и выбери видео выход Композитный + RGB.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скарты тоже бывают с полной распайкой или дешёвые только по видеовходу
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал видео выход композитный+RGB, результат 0.
Скарт фирменный с полной распайкой.
Вот такие дела.
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плзме несколько скартов(два и более, в зависимости от модели). Посмотри в руководстве по эксплуатации на телик, в каком из них присутствует RGB вход(он только в одном).
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то я нашёл там только один скарт+пару разъёмов под тюльпан+пару других разъёмов (не знаю как они называются). А может попробовать другой тюнер, не из бюджетных?
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, просто постарайся внимательно разобраться. Если скарт один, значит в меню плазмы должно быть переключение режимов входа(video,RGB,S-video и т.д.) Ищи причину в этом. Удачи.
prostor
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за советы. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 07, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи !
vredina1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда меняеш настройки на самсунге не забывай нажать "ок"
всегда рад помочь
иван
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тюнере посмотри системные установки а вообще плазму соедини по вч входу Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тогда плазма ? Very Happy
иван
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вч это накрайняк Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 08, 2006 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих плазмах есть ВЧ вход ?
iopensky
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе правильно посоветовали сигнал с ресивера должен быть только RGB и должен быть скарт с полной распайкой у клиентов работает на 100%, попробуй ещё ткнуть в другой ресивер скорее всего дело в плазме
проект от reg58 team щёлкаем www
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь скарт, попробуй другой . Может быть контакты загнулись. Также возможно что гдето холодная пайка в разьёме скарта ресивера или плазменной панели - нет контакта.
иван
СообщениеДобавлено: Вс Апр 09, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы там в англии умные ничего не скажешь Wink
