firesanek
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 14:17 Заголовок сообщения: 53E+36E на 0.9 супрал |
сделал сабж, в фокусе стоит 53Е.
36E:
на 11727 (Poverkhnost) сигнал 38-39%
на 12073 - 31-32%
на 12226 - 28% и меньше (не могу ртр глядеть и др. ).
город Воронеж 51 гр. 40 мин, 39 гр. 12 мин.
крепеж на второй конвертер - дерьмовый, буду переделывать.
реально получить сигнал побольше? кто ловит 53 и 36?
крепеж нормальный буду делать наверно полюбому - если не сюда, так на другой спутник.
собственно делал это первый раз в жизни, мог конвертер повернуть не достаточно.
ЗЫ: кто такой альяно - я знаю  |
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 14:42 Заголовок сообщения: |
Между спутниками 17 градусов - это довольно много. Можно попробовать оба спутника поставить не в фокусе. Настраиваешь антенну например на Turksat 42E и ловишь в мультифиде 36 и 53. Напомню это только пример. Всё зависит с каким уровнем у тебя идут эти спутники . На каком сигнал сильнее если антена настроена на каждый из спутников в фокусе. Или поставь антенну побольше. _________________ Satellite Solutions For The UK |
AEV
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 15:15 Заголовок сообщения: |
| Вообщем то работают такие связки удовлетворительно. Только чем проценты меряешь? Похоже DRE 4000. Тогда маловато. Настраивай лучше. |
Сергей 22
Зарегистрирован: 28.12.2005 Сообщения: 193 Откуда: край Краснодарский.
Сергей 22
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
| Фото сделано чуть раньше.Сопли все поубирал.Изначально было задействованно 36+60 и 75+80,но на 80.0 в основном региональные каналы и вещают по полтора часа в сутки и пришлось перекрутить кабель на 53.0.Диссек 1х4 и еще не определился как подключить 5 голов.Переключатель 0/22KGz в Краснодаре не нашел,но особо и не искал.Реле 0/12V Дре- 4000 не поддерживает.Тарелки Супрал 0.9.Идея изготовления мультифида не моя-просто сделал так как мне показалось подходящее.Если увеличите картинку-увидите конструкцию.Финансовых вложений 3 копейки.Одна картинка -вторая слева в верхнем ряду-ошибочно названа 75+80-там справа проглядывается голова на 36.0 |
firesanek
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 16:53 Заголовок сообщения: |
ресивера нет, принимаю на скайстар 2.
сейча опять крутил 30 минут.
на нтв+ - сигнал выше 42 не поднимается
на триколоре, выше 28-ми не поднимается - лишь один раз увидел картинку в артефактах.
ТВН (или как его) - сыпется постоянно - 28-29%
меряю прогдвб или сатфиндером.
похоже что-то мне мешает
правда сейчас дождь...
конвертер инверто 40SST
кабель самый обычный.
попозже фотку кину моего мультифида.  |
Сергей 22
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| У нас с тобой зона покрытия по моему одинакова.Сигнал на 36.0 в мультифиде практически не упал.Примерно даю размеры.Расстояние между 53 и 36 по горизонтали 18.5 см.По вертикали 3.5 смГолова 36.0 повернута в сторону 53.0 градусов на 5.Расстояние мерил по донышкам голов.Если у тебя слаб сигнал на 53.0 то возможно не настроенна тарель. |
AEV
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| firesanek писал(а): |
Вот и причина слабых уровней. |
firesanek
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 21:12 Заголовок сообщения: |
да тут похоже причин много.
за два часа сигнал упал даже на нтв+ на 10%.
похоже просело мое крепление
сделаю нормальное крепление - буду пробовать заново.
на 53E у меня сигнал 70% на тв и 50-53% на спейсгейте. |
AEV
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 21:25 Заголовок сообщения: |
| Да для W4 нужен circular конвертор. |
firesanek
Добавлено: Сб Апр 08, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Да для W4 нужен circular конвертор. |
да, спасибо.
только что друг мне это объяснил.
пойду покупать круговой...
извините за кипиш. |
firesanek
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 10:07 Заголовок сообщения: |
переделал линейный в универсальный конвертер. помутил с пластиком.
результат один - на нтв+ сигнал поднялся на 10% до 50-52%.
на триколоре глухо - 28%
фигня какая-то. |
AEV
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
| Ставь Circular конвертор. А найдешь SRT L918 горя знать не будешь. |
firesanek
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 16:34 Заголовок сообщения: |
а как думаете 53Е и 13Е реально на 0,9 тарелку поймать?
если фокус поставить на 33Е?
или это фантастика? |
AEV
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 17:29 Заголовок сообщения: |
Это глупость.
Принимать кое-что и кое-как?
Зачем? |
bbig
Зарегистрирован: 01.02.2006 Сообщения: 86 Откуда: Ural 54N 53E SatTV от горизонта до горизонта
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 15:58 Заголовок сообщения: 53E + 36E |
Вчера установил Супрал 0,9 м ,в фокусе 53Е, на мультифде 36Е
ресивер DRE 4000, с встроенной кодировкй Z-cript, человек смотрит
пакет Триколор,ТNV,Союз,A-One и всё с 53Е. После установки
пошел дождь, но прием не ухудшился. Ресивер показывает качество
с 53Е -80-90%, с 36Е - 70-80%. Всего ТВ-32канала + радио с 36Е. _________________ Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона |
iks
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
32-вродебы меньше, или еще чтото стоит на мультефиде у меня например 60 градусов.У меня 25 клиентов в фокусе 53+36+60, полет нормальный жалоб нет + на 53 спутниковый интернет.
Башкирия |
Jon-SC
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 23:38 Заголовок сообщения: |
| Сергей 22 писал(а): | | У нас с тобой зона покрытия по моему одинакова.Сигнал на 36.0 в мультифиде практически не упал.Примерно даю размеры.Расстояние между 53 и 36 по горизонтали 18.5 см.По вертикали 3.5 смГолова 36.0 повернута в сторону 53.0 градусов на 5.Расстояние мерил по донышкам голов.Если у тебя слаб сигнал на 53.0 то возможно не настроенна тарель. |
Как изготовить мультифид, чтобы хватило на 36-53? Может в Краснодаре такой готовый встречал? |
Сергей 22
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 19:01 Заголовок сообщения: Re: 53E + 36E |
| bbig писал(а): | Вчера установил Супрал 0,9 м ,в фокусе 53Е, на мультифде 36Е
с 53Е -80-90%, с 36Е - 70-80%. Всего ТВ-32канала + радио с 36Е. | А слева от 53 сделай 60http://photofile.ru/album.php?id=1235457 |
Сергей 22
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| А если сильно захотеть то левее 60 головочку на 75,что мы сегодня и сотворили на Супрал 0.9.Самый сильный сигнал на TVCI-90.На остальных 60-70.Но в дождь сто процентов будет сыпать-чуть бы побольше тарелочку.Координаты 45.21N,37.14E.Кубань.К стати где то в форуме присутствовал мой земляк из города Абинск-отзовитесь.Вы мне магарыч должны. |
