Добавлено: Вс Апр 09, 2006 7:59 Заголовок сообщения: Заморочка с DiSEqC |
Господа! Вопрос по существу: Может, для кого и не сложный.
Ситуация такова: Ресивер - "Топфельд" 3030, 4 тазика с 5-ю головами, но, DiSEqC только на четыре входа! И, на ресивере такая раскладка для DiSEqC: "1 из 4, 2 из 4, 3 из 4, 4 из 4, Мини А, Мини В, Отключить".
Вопрос: !. Есть ли DiSEqCы с большим количеством входов, если нет, то, как скомпоновать, чтобы подключить 5 головок. Пытался использовать DiSEqC, как дополнительный, на 2 входа - не тянет! Хотел соеденить головы, снимающие "Хот Берд" и "Сириус", чтобы шли на большой....чего-то нет сигнала. Как выйти из этого положения?...Так хочется смотреть еще "Хеллас САТ" 39*Е и LMI-1 75*Е. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 8:01 Заголовок сообщения: Re: Заморочка с DiSEqC |
| Чатборг писал(а): | Господа! Вопрос по существу: Может, для кого и не сложный.
Вопрос: !. Есть ли DiSEqCы с большим количеством входов, если нет, то, как скомпоновать, чтобы подключить 5 головок. Пытался использовать DiSEqC, как дополнительный, на 2 входа - не тянет! Хотел соеденить головы, снимающие "Хот Берд" и "Сириус", чтобы шли на большой....чего-то нет сигнала. Как выйти из этого положения?...Так хочется смотреть еще "Хеллас САТ" 39*Е и LMI-1 75*Е. |
Cмотри... http://www.satlex.net/ru/1participant.html _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 8:18 Заголовок сообщения: |
JaWa! Спасибо за ссылку!... Теперь ясно. Только, еще одно: А что такое "2/1 Pos", Это, тот-же DiSEqS 2/1? Или, что-то другое?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 9:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А что такое "2/1 Pos |
Очевидно вместо него можно использовать дайсек 1Х2.
У меня на 7 голов стоит один дайсек 1Х8, протокол 1.1. Изображает эмулятор мотора. В наших палестинах стоит 300 ш +-.
На 5 голов есть ещё вариант. Берётся switch 13/18v. К входу на 13в кидаешь амос, на 18в- сириус и втыкаешь в один порт дайсека. Эти же напряжения и букву дайсека выставляешь в настройках ЛНБ на данные спутники. Этот вариант канает у нас, потому что всё интересное с сириуса (Украина, ТВЦи) идёт только в горизонтальной поляризации(18в), а с амоса- в ветикальной (аруц2,10 и йес). Удачи! _________________ сапожник без сапог... |
JaWa Модератор
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 9:33 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | JaWa! Спасибо за ссылку!... Теперь ясно. Только, еще одно: А что такое "2/1 Pos", Это, тот-же DiSEqS 2/1? Или, что-то другое?... |
Просмотри слева от рисунка разьяснения и сам все поймешь...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 10:25 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | | Цитата: | | А что такое "2/1 Pos |
На 5 голов есть ещё вариант. Берётся switch 13/18v. К входу на 13в кидаешь амос, на 18в- сириус и втыкаешь в один порт дайсека. Эти же напряжения и букву дайсека выставляешь в настройках ЛНБ на данные спутники. Этот вариант канает у нас, потому что всё интересное с сириуса (Украина, ТВЦи) идёт только в горизонтальной поляризации(18в), а с амоса- в ветикальной (аруц2,10 и йес). Удачи! |
УРА! Так, скажи пожалуйста, где ты брал в святом городе?...Точный адрес...Я, такой бахнутый, что с Б.Ш и в Хайфу могу рвануть за этой железякой. Именно 1Х8... или 1Х6, если есть такие...
Просто, я хочу сделать такой комплект: 5*Е, 13*Е, 39*Е, 53*Е и 75*Е и.....пока, достаточно.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 10:47 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Так, скажи пожалуйста, где ты брал в святом городе? |
Я в Т-А за ним ездил. Магазин Скай Орбит называется. Адрес пишу в личку.
| Цитата: | | Просто, я хочу сделать такой комплект: 5*Е, 13*Е, 39*Е, 53*Е и 75*Е и.....пока, достаточно.... | 4*W тоже стоит добавить. Тем более слухи ходят , что йес на праздники каналы открывает. Йес доку уже показывает  _________________ сапожник без сапог... |
morgan999
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 11:08 Заголовок сообщения: Re: Заморочка с DiSEqC |
[quote="Cмотри... http://www.satlex.net/ru/1participant.html[/quote]
Ерунда это всё, если нет то опишите, как в меню ресивера выставлять?
Например 1 участник 8 спутников. Я так понимаю, первый десик 1.1 2х1 включиться например на вход 1 то и второй десик 4х1 включиться на первый вход (проверял) вход 2 соответственно включит 2-й вход на первом десике и 2-й вход на третьем. Если не прав поправьте. Тюнер Сезам 7500. |
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 11:47 Заголовок сообщения: Re: Заморочка с DiSEqC |
Например 1 участник 8 спутников. Я так понимаю, первый десик 1.1 2х1 включиться например на вход 1 то и второй десик 4х1 включиться на первый вход (проверял) вход 2 соответственно включит 2-й вход на первом десике и 2-й вход на третьем. Если не прав поправьте. Тюнер Сезам 7500.[/quote]
Потерпи дорогой! Вот поковыряюсь, тогда все расскажу... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
kipiapsp
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 15:37 Заголовок сообщения: |
| у меня работает 5 голов на интерстаре подключил через deseq 4x1 и переключатель 0/22KHz а в насройках ресивера ставлю 22KHz вкл. или выкл. взависимости от головы на 0 стоит сишная на 22 кушная |
igorekxx
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
у меня такая проблема ресивер хумакс 8100 купил DiSEqC на 8 выходов а спутников пока 5 один из спутников в си диапазоне в настройках ресивера ставлю моторезированный режим нахожу все 5 спутников сохраняю и получается в итоге что каналы в ку деапозоне идут прекрасно а в СИ ни чего не кажет до тех пор пока в меню не поменяю с универсал на 5150 а потом наоборот СИ кажут а КУ нет подскажите пожалуйста что можно сделать _________________ Мы живём как положено, а положено у нас на всё уже давно |
morgan999
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 18:59 Заголовок сообщения: |
| kipiapsp писал(а): | | у меня работает 5 голов на интерстаре подключил через deseq 4x1 и переключатель 0/22KHz а в насройках ресивера ставлю 22KHz вкл. или выкл. взависимости от головы на 0 стоит сишная на 22 кушная |
Ба-бах... Почему то всегда думал, что 0/22 КГц переключают верхний нижний поддиапазоны в голове. |
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 19:17 Заголовок сообщения: |
| morgan999 писал(а): |
Ба-бах... Почему то всегда думал, что 0/22 КГц переключают верхний нижний поддиапазоны в голове. | Ты наверное не так давно начал интересоватся спутниковым телевидением . Ещё до того как были изобретены LNB где верхний и нижний диапазон переключался при помощи частоты 22 КГц. Частотой 22 КГц пользовались для переключения между собой конвертеров .Был изготовлен специальный переключатель 0/22 КГц. Никаких Diseqc переключателей тогда ещё не было . Они появились позже в 1997 году. _________________ Satellite Solutions For The UK |
igorekxx
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
Avsat СПАСИБО  _________________ Мы живём как положено, а положено у нас на всё уже давно |
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| igorekxx писал(а): | Avsat СПАСИБО  | Получилось ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 23:16 Заголовок сообщения: |
Господа, большое всем спасибо! С помощью этого топика я наконец въехал как работает дайсек 1Х8 с протоколом 1.2
В обычном дайсеке1Х4,протокол 1.0 или 2.0 мы подключаем головы чётко по номерам (к примеру HB-LNB1, Sir-LNB2, Amos-LNB3) и так же чётко выставляем настройки дайсека в ресивере (ХБ-дайсек А(1), сириус- В(2), амос-С(3))
Я повыключал в своём ресивере установки дайсека(A,B,C,D) в параметрах 7 спутников, что принимаю (везде OFF), оставил только установки мотора. И всё прекрасно продолжило работать! И тут до меня дошло, что:
Дайсек с протоколом 1.2 являет собой эмулятор мотора. То есть ему абсолютно по барабану в какие именно разъёмы вы подключаете лнб на крыше! И настраивается он как мотор , а не как дайсек! Ресивер "думает", что на крыше установлена одна антенна с мотором,(а не 7 ЛНБ) и честно пишет мне при переключении каналов "motor moving, please wait"
Теперь становится ясно как работает вышепреведённая схема http://www.satlex.net/ru/1participant_conf_1p_8s.html. Дайсек 1.2 (1.1 на схеме) настраивается как мотор , а простые дайсеки 1.0 или 2.0, подключенные между лнб и продвинутым дайсеком 1.2 настраивается как обычный дайсек(A,B,С,Д)
З.Ы. Извините за многа букаф, надеюсь асилили  _________________ сапожник без сапог...
Последний раз редактировалось: satshaman (Вт Апр 18, 2006 22:06), всего редактировалось 2 раз(а) |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 23:32 Заголовок сообщения: |
Для igorekxx. Проверьте настройки антенны отдельно для каждого спутника.
Почти в любом ресивере есть возможность указать, что Ямал работает в normal C, а Сириус и остальные- universal Ku (без всякой связи с настройками дайсека/мотора).
Для израильтян. Йес нам подарок сделал. "Израиль плюс" с Амоса 10806 V 27500 временно открыто идёт. Вопрос как долго удовольствие продлится  _________________ сапожник без сапог... |
kipiapsp
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 3:14 Заголовок сообщения: |
| мужики извиняюсь ошибся в писанине на 0 кушная а сишная на 22 иначе работать не будет |
МАЛЫШ
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 7:29 Заголовок сообщения: |
| sergabram! пожалуйста напиши адрес скай орбит. зарание большое спасибо!!! |
satshaman
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |
МАЛЫШ, адрес в личке.
Господа, как будете в магазине, скажите дяде Алексу, чтоб адрес свой здесь написал (в разделе "куплю-продам"). А то я начинаю себя фраером чувствовать
OFF top. Для не израильтян.
В Израиле личное спутниковое тв в еврейском секторе почти не пользуется спросом. У большинства народа стоит либо кабельное (ХОТ) либо аналог ++ов Йес.
Абонентам Йеса никакое оборудование покупать не надо.Почти на каждой крыше стоит тазик - собственность Йеса. Все каналы идут в верхнем ку и верт. поляризации, по-этому техники от одного тазика могут спокойно подключить к йесу девятиэтажку. Когда чел заказывает йес, ему приносят (бесплатно) ресивер неизвестной фирмы с картой НДС. Ресивер залочен под йес на уровне софта и ,кажется, даже железа. Карта залочена на конкретный ресивер, проплаченная карта от одного ресивера не работает в другом. Каналы идут в строго определённом порядке. К примеру у всех абонентов RTVi находится на 183й "кнопке". Но есть возможность создать фаворитный список из 20 каналов. Минимальный пакет стоит 45$, пакет, где таки да есть что смотреть- около 70$. Когда чел хочет отключиться от них, он просто сдаёт ресивер назад и фсё.
Спутниковый интернет (приём прямо с тарелки) в Израиле отсутствует.
Если чел заказыказывает "дигитальное" кабельное(хот), ему выдают цифровой кабельный ресивер с картой ирдетто. Принцип работы такой же как у йеса (кроме тазика конечно ). Кабельный и-нет классный. Богатые буратины могут заказать себе скорость 5Mb/1Mb. У меня обычный вариант 1.5Mb/128Kb (180KB/16KB). Ещё бывает телефонный ADSL. Просто выделеных линий для интернета у нас нет.
Кстати, такого варварского понятия, как плата за траффик, в нашей стране просто не существует!!! Если чел из Израиля пишет в форуме, что смотрит что-то через инет, то он не хвастается "какой у него быстрый и безлимитный интернет". Скорее всего он не имеет понятия, что бывает какой-то другой.
И только человек, что имеет своё САТТВ, должен ехать за дайсеком 1Х8 из Иерусалима в Тель-Авив, рвать на себе волосы, узнав на сколько он переплатил "фирмам" и "телекомпаниям" (см. куплю -продам) за оборудование и установку и т. д. По-этому, когда появляется НОРМАЛЬНЫЙ магазин по продаже САТТВ- для нас это событие _________________ сапожник без сапог... |
