Andrey O.
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 8:17 Заголовок сообщения: Разводка |
| Имеется тюнер и SS2. Самодельный конвертер С+КУ на ямале оба с одинарными выходами. Соеденены 2 сплитера 2 дисека. Если на компе стоит КУ, тюнер принимает и С и КУ. Если на тюнере КУ, на компе С диапазон не показывает. Поляризации ставил одинаковые, разные эфект тот же. В чём проблема? |
mla
Добавлено: Вс Апр 09, 2006 15:54 Заголовок сообщения: Re: Разводка |
| Andrey O. писал(а): | | Имеется тюнер и SS2. Самодельный конвертер С+КУ на ямале оба с одинарными выходами. Соеденены 2 сплитера 2 дисека. Если на компе стоит КУ, тюнер принимает и С и КУ. Если на тюнере КУ, на компе С диапазон не показывает. Поляризации ставил одинаковые, разные эфект тот же. В чём проблема? | Проверь ещё раз установки, если сплитера правильные то пробдема может быть в управлении питанием конвертера |
