SemXall
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 13:28 Заголовок сообщения: Два канала одновременно на ПК |
| Можно ли смотреть два или несколько каналов одновременно |
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| Нет. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
Можно!
Реализовано в программе AltDvb _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
xReason
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
если они на одном транспондере
по логике вообще можно все каналы с этого транспонедра можно смотреть одновременно, вот только хватит ли мощности |
ftc1
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| работает только если каналы не кодированные |
Rattis
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 2:12 Заголовок сообщения: |
| ftc1 писал(а): | | работает только если каналы не кодированные |
неправда. может показывать 1 кодированный и 2 некодированных. проверено.
а вообще чтобы смотреть независимые транспондеры можно 2 карты поставить. не помню как в альте, а прогдвб начиная, по-моему, с 4.80 с двумя картами работает. ну и twin-конвертер, конечно. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 9:09 Заголовок сообщения: |
| Rattis писал(а): |
А 3 кодированных слабо?
Проверено - работает...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
| Чёрт, что-то я в этой жизни пропустил....пойду свою СС1 расчехлять... |
x25serg
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 10:32 Заголовок сообщения: |
Очень давно заметил что НЕКОТОРЫЕ (небудем показывать пальцами)участники форума любят зарабатывать месаги. Кратким и ёмким ответом не в кассу. Не знаешь лучше смолчи. Я какой раз убеждаюсь что маленький показатель сообшений не говорит о незнание человека, а наоборот...
Короче по теме действительно до 3 каналов в Alt-Dvb. Любых - кодированых, не кодированых. Чтоб открывались кодировные надо кинуть плагины во все папки AV и настройте вывод видео и аудио. И естесвено только с одного танспордера. Как уже говорилось выше что в принципе можно сделать бескончно много - только вот ресурсы проца не безграничные. В альте очень удобно реализован просмотр каналов отдельном popup окне. Действительно не мешает работе. Но на тв по оверлею идёт только один канал, тот который основной. Тоесть картинки в картинке не получиться. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
Пять звёздочек...
Нет - четыре:
Расширяем рабочий стол на второй монитор (телевизор) и перетаскиваем туда пипы (не попапы)! Так что, если захотеть, то всё получится... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
x25serg
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
dimon777. я обычно через оверлей смотрю.
(видео оверлей -> фулскрин на тв) Так удобней. В этом варианте
нельзя картинку в картинке смотреть. А переташить на второй монитор можно тока по юзабилити как то не очень будет - хотя работать будет. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
Да я и не собирался спорить до посинения.
Вот только зачем было сразу на целую толпу народу наезжать своими намёками  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Chernomorets
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 13:46 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Чёрт, что-то я в этой жизни пропустил....пойду свою СС1 расчехлять... |
я ж тебе помнится такую игрушку поставил под Линух ...
С одного транспондера все каналы снять не проблема .... |
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
И сколько лет прошло?
Тот диск уже давно не живой. А я как пошёл, так и назад вернулся... времени нет. Тут ещё крутые перцы подоспели, сам видишь, говорят, что можно, НО...
И как часто это самое НО перевешивает МОЖНО! |
FBR
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 0:03 Заголовок сообщения: Re: Два канала одновременно на ПК |
| SemXall писал(а): | | Можно ли смотреть два или несколько каналов одновременно |
Можно!
Даже можно смотреть все каналы одновременно с пакета StarGate при помощи 1 dvb-s(s2) платы.
Что для этого надо?
Разделить программно общий поток и направить на обработку нескольким mpeg-2 декодерам с ТВ выходом на этойже машине и на другие по сети. В итоге от 1-го сервера можно сделать разводку на 10 и более теликов. |
