danka
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 22:00 Заголовок сообщения: LNB для Amos |
заметила сразу у нескольких соседей, что LNB для Amosa отличаются от остальных 3-х, а у меня как раз Amos почти не берёт. Может есть какие-то сверхчувствительные LNB?
Гамбург |
hammer
Добавлено: Пн Апр 10, 2006 22:24 Заголовок сообщения: |
Как отличается у меня например все одинаковые стоят,а тарелка у тебя какого размера стоит что ты не можешь Amos выловить??? |
danka
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 7:12 Заголовок сообщения: |
| 85 |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 7:54 Заголовок сообщения: |
Тарель конечно имеет роль, но нада что бы головы были одинаковы на все спутниках... и желательно головы с меньшими шумами, тоисть: Noise-0,2dB... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
basozy
Зарегистрирован: 07.09.2004 Сообщения: 123 Откуда: Kaniv, Ukraine
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 11:08 Заголовок сообщения: |
| Такой прикол бывает когда сначала ставят 2 головы, а потом спустя время вызывают установщика, что-бы тот прилепил третью - совсем не факт что под рукой окажется такая-же как первые две. А воще они все одинаковые стоят обычно. Хотя там у вас амос слабоват - мож и покачественней какую ставят что-бы не сыпало... |
danka
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 14:47 Заголовок сообщения: |
| А какие самые качественные? Те, что я видела были крупнее, сзади плоские и сама головка с каким-то как бы красным стеклом. |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 21:09 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | Тарель конечно имеет роль, но нада что бы головы были одинаковы на все спутниках... и желательно головы с меньшими шумами, тоисть: Noise-0,2dB... | Лучше вообще без шума или хотябы- 0.001dB .  _________________ Satellite Solutions For The UK |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 21:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Лучше вообще без шума или хотябы- 0.001dB |
А разве такие есть  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
hammer
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 21:55 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | Цитата: | | Лучше вообще без шума или хотябы- 0.001dB |
А разве такие есть | Он наверно хотел сказать0,1dB  |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 21:58 Заголовок сообщения: |
На этикетке всё что угодно написать можно. Я на это вообще никогда не смотрю.И головки подбираю всегда экспериментальным путём.Порой 0.5 лучше работает чем 0.2 . Вот. _________________ Satellite Solutions For The UK |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 22:42 Заголовок сообщения: |
Все может быть, но порой бывает что впарят такое что и самый сильный транспордер сыпет в плохую погоду...Вот  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 22:45 Заголовок сообщения: Re: LNB для Amos |
| danka писал(а): | заметила сразу у нескольких соседей, что LNB для Amosa отличаются от остальных 3-х, а у меня как раз Amos почти не берёт. Может есть какие-то сверхчувствительные LNB?
Гамбург |
danka
ответь на такие вопросы :
1. амос у тебя принимался ?
2. сколько и какие спутники ты принимаеш ?
3. как ты знаеш что именно "амосова голова" у тебя "не такая" ?
пока ты будеш отвечать сделай ещё одну операцию
попробуй на Амосе принять частоты France TV 11591 V 20000 2/3
со спутника Atlantic Bird 3 = 5 West и доложы на форум о резултате  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 23:26 Заголовок сообщения: |
Главное настройка и сама антена,в этом я сам убедился.А что насчёт LNB сколько пробовал сильно разницу ненашёл как и с 0.2 или 0.3 сейчас ставлю GT,А то что сигнал слабый с Амосом так проблема может как в настройке или антене а может и мешает угол дома,дерево и т.п. _________________ Sigitas
danka
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 7:14 Заголовок сообщения: |
1. раньше пинимался, до изменения параметров спутника, где-то 1,5 года назад
2. Sirius, Astra, Hotbird
3. Не знаю, предпологаю
Все каналы France нашлись |
irakli
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 8:55 Заголовок сообщения: |
| danka писал(а): | | А какие самые качественные? Те, что я видела были крупнее, сзади плоские и сама головка с каким-то как бы красным стеклом. |
Это похоже на Invacom, вроде нормальная.
У меня стоит на Amose, но с антеной непорядок. Кроме METV ничего не хочет брать. Антенна offset 1.75 |
ПОНТЫ
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 16:01 Заголовок сообщения: |
| danka писал(а): | 1. раньше пинимался, до изменения параметров спутника, где-то 1,5 года назад
danka, исходя из твоих эспериментов можно сделать вывод...
- надо подкоректировать аннтену ! (если французы дают 100% сигнал то возможно антену надо чуть в лево на миллиметры)
Ваащее... самой тебе не справиться, ищи помощь...
Я к сожелению, помочник виртуальный....  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 17:13 Заголовок сообщения: |
Здесь уже не раз обсуждали тему про Амос. И не раз писАли, что на севере Германии тарелка должна быть не меньше 1м. Такова зона покрытия спутника. Всё остальное шаманство с наклейками на конверторах, восторг с 4-мя LNB и безупречным приёмом на 85 см на сегодня являются ЕРУНДОЙ!
Амос не принимается устойчиво на 85 см на севере Германии, а только на тарелку от 1м. Все, кто продолжают не верить, могут и дальше заниматься
пустой тратой времени. |
ПОНТЫ
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 0:28 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Здесь уже не раз обсуждали тему про Амос. И не раз писАли, что на севере Германии тарелка должна быть не меньше 1м. Такова зона покрытия спутника. Всё остальное шаманство с наклейками на конверторах, восторг с 4-мя LNB и безупречным приёмом на 85 см на сегодня являются ЕРУНДОЙ!
Иногда полезно читать мелкий шрифт...  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 10:07 Заголовок сообщения: |
Ну и где он, этот мелкий шрифт? Это понты такие?  |
b529
Добавлено: Чт Апр 13, 2006 21:29 Заголовок сообщения: |
| Полезно не только мелкий шрифт читать, но и по форуму пошарить, дабы набрать информации. По Амосу столько написано, что только ленивый может посетовать на отсутствие инфы. Абсолютно согласен с Parol, - все эксперименты с децибелами не дают того эффекта, как увеличение до оптимального в данной местности размера антенны. Этот оптимальный размер можно подсмотреть у соседа, и очень важно, в случае мультифида, грамотно установить головки, для Амоса, как можно ближе к центру, а лучше мотор. |
