manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 17:03 Заголовок сообщения: Мужики, подскажите |
Есть тарелка-настоенная на Экспресс ам2
принимает все-за исключением ку-диапазона.
Пришел тут сосед(c интересным вопросом )и говорит.
давай поставим две обычные телевизионные антенны
-подключим к передающей антене кабель(через усилок) и я(т.е.сосед) смогу смотреть спутниковые каналы.
у меня стоит несколько ресиверов-через модуляторы выдаются в кабель.
Расстояние до дома соседа метров 600-700 в прямой видимости.
Конечно понимаю, что не с тем вопросом залез-но может кто-нибудь
сталкивался с такой проблемкой?
И вообще, будет работать все енто?
Поиск в инете(не чего мне не дал)возможно не там искал
Подскажите, стоит ли вообще пробовать. |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 17:36 Заголовок сообщения: Re: Мужики, подскажите |
| manmoxan писал(а): | Есть тарелка-настоенная на Экспресс ам2
Подскажите, стоит ли вообще пробовать. | Эфирный усилитель мощности Дмв диапазона- есть составная часть выходного каскада передатчика и требует согласования с антенной. Кабельные усилители тут не подойдут. Нужны обычные видео сендеры на каждый канал с усилителем мощности на одном тразисторе и своей антенной (можно применить и согласующее устойств0). И не забыть что Ваш "телецентр " будет вещать на всю округу. |
xReason
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Кстати мне тоже всегда интересно было. А как можно сигнал с обычного TV-Out запихнуть в Мегагирцовый диапазон.
Ну допустим есть у меня комп с SS2 и я хочу на телек в кухне тоже каринтку. 3 провода (видео и звук) тащить не хото. А Кабель уже лежит. Вот бы мне это хозяйство в 35 ДМВ канал переобразовать и enjoy
Помню в vhs-видаках такая фишка была |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 17:49 Заголовок сообщения: / |
Элементарно : http://www.latel.ru/index/ru/satellitetv/add/317.html Можно сделать и самому, выпаять из аналогового рессивера модулятор + УМ и антенку.А можно аналговый маленький использовать.. Много вариантов пробовал , работают кое-где и сейчас.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Апр 11, 2006 18:24), всего редактировалось 1 раз |
Андрей30
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 18:14 Заголовок сообщения: |
а, что скажет "радионадзор" это ФСБ по радиоэфиру, думаю они будут недовольны  |
SATHUMAN
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 18:15 Заголовок сообщения: |
xReason
внешний модулятор вам поможет или видак с возможностью вывода видео через его нч видеовхода на вч выход встроенного модулятора. _________________ Перед смертью люди вспоминают то,что они не успели сделать в жизни,а не то,что уже сделали.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
(Большой Энциклопедический Словарь)) |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 18:21 Заголовок сообщения: . |
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Апр 11, 2006 19:02), всего редактировалось 1 раз |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:01 Заголовок сообщения: |
| SATHUMAN писал(а): | xReason
внешний модулятор вам поможет или видак с возможностью вывода видео через его нч видеовхода на вч выход встроенного модулятора. |
спасибо всем за ответы.
Вот только загвоздка- не совсем я шарю в этом деле.
Т.е я беру обычный видак-завожу на него кабель(по которому тв идет) с нч выхода вывожу и завожу кабель на новый модулятор-который подключаю к антене????
Так, или что то не понял.
Подскажите плиз |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:06 Заголовок сообщения: |
| manmoxan писал(а): | | SATHUMAN писал(а): | xReason
Подскажите плиз | К антенне ничего не получится. Нужен усилитель мощности и согласование. Выход модулятора ДМВ согласован для предачи по кабелю на вход телевизора . Я пробовал. Хватает для предачи на телевизор 30-40 м. Да и зачем эта морока , если в тюнере это есть?
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Апр 11, 2006 19:30), всего редактировалось 4 раз(а) |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
[quote="ganimed"][quote="manmoxan"] | SATHUMAN писал(а): | xReason
Т.е схема с видаком остается -только после него нужен усилитель мощности дмв(какой ???)я глянул их дофига ), согласующее устройство(?) как в этом плане быть, как согласовать? |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:23 Заголовок сообщения: |
[quote="manmoxan"][quote="ganimed"] | manmoxan писал(а): | | SATHUMAN писал(а): | xReason
Т.е схема с видаком остается -только после него нужен усилитель мощности дмв(какой ???)я глянул их дофига ), согласующее устройство(?) как в этом плане быть, как согласовать? | Так. Согласование - это серьезная штука. По-простому это выглядит вопрос просто- как антенну припаять к выходу усилителя? Здесь и есть проблема. Выход кабельных усилителей мощности расчитан для подключение кабеля 75 или 50 ом , т.е. линии передачи. Если подключите антненну через кабель ,То уже наверху потребуется согласование Т.е. простая настройка КСВ и всё.(создать в линии режим бегущей волны, иначе эффект минимален) |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:36 Заголовок сообщения: |
Так. Согласование - это серьезная штука. По-простому это выглядит вопрос просто- как антенну припаять к выходу усилителя? Здесь и есть проблема. Выход кабельных усилителей мощности расчитан для подключение кабеля 75 или 50 ом , т.е. линии передачи. Если подключите антненну через кабель ,То уже наверху потребуется согласование Т.е. простая настройка КСВ и всё.(создать в линии режим бегущей волны, иначе эффект минимален)[/quote]
Спасибо за ответы
Как я понял-подведем итог.
беру видак-подключаю-вывожу с него на усилитель дмв-к усилителю подключаю кабель 75 ом и к антене.и настраиваю усилок(в енто время чувак сидит и контролирует на приеме) Так????????
Подскажите пожалуйста, на 700 метров какой можете посоветовать усилитель, на сколько Вт??
а то я тут порылся и нашел разные.10Вт хватит?
AVT
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:46 Заголовок сообщения: |
10 Вт хватит, чтобы соседи пришли и по голове настучали, а у чувака входной контур на ТВ задымил . _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:56 Заголовок сообщения: |
Т.е схема с видаком остается -только после него нужен усилитель мощности дмв(какой ???)я глянул их дофига ), согласующее устройство(?) как в этом плане быть, как согласовать? | 10Вт хватит? Хватит и 5 Вт , чтобы пokрыть потери в этой архинее  |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | 10 Вт хватит, чтобы соседи пришли и по голове настучали, а у чувака входной контур на ТВ задымил . |
Спасибо за ответы.
По башке не охота, что то.
А есть другой вариант какой-либо(я имею ввиду
чтоб сосед смотрел тв)
За ранее благодарен |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:02 Заголовок сообщения: |
Я понимаю, легче поставить тарелку ему.
Ну а все-таки, есть ли другой способ
передать сингал по эфиру????
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:04 Заголовок сообщения: / |
| Трансляция соседу , самое неблагодарное дело. Допустим у него еще кто-то смотрит. Так и будете связаны сериалом и потом пойдете откапывать топоры... Лучше, конечно, и дешевле поставить ему бесплатно (за работу) антенну с тюнером, обойдется спокойнее и дешевле. |
manmoxan
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:12 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Трансляция соседу , самое неблагодарное дело. Допустим у него еще кто-то смотрит. Так и будете связаны сериалом и потом пойдете откапывать топоры... Лучше, конечно, и дешевле поставить ему бесплатно (за работу) антенну с тюнером, обойдется спокойнее и дешевле. |
Спасибо большое за ответ.  |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 21:41 Заголовок сообщения: |
Парень! А не проще ли будет загнать через сплиттеры сигнал в 1 кабель и протащить до соседа этот самый кабель? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
manmoxan
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 7:23 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | Парень! А не проще ли будет загнать через сплиттеры сигнал в 1 кабель и протащить до соседа этот самый кабель? |
Это возможно конечно-и лучше, на мой взгляд
меньше гемороя.
Но далековато тащить.
