MARE
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 18:01 Заголовок сообщения: Впервые вижу такое ! OPENTEL3000 FS ! |
Странная штука ! Рессивер работает ! Но при запуске настройки пишет ,- сигнал блокирован ! Я такого никогда не видел ! Наверно нужен джитаг ! Но нигде не нашел именно на нее дампа. Флеш на нём 29w800dt , никто не сталкивался с такой проблемой ? |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:40 Заголовок сообщения: |
Извини, дурацкий вопрос:
-а может это просто родительский код, и надо его обнулить? Есть где-то таблица сервис-кодов на любые аппараты. |
Dre@m
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:43 Заголовок сообщения: |
мне тоже это первое, что в голову пришло  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
MARE
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:47 Заголовок сообщения: |
| Нет ребята , родительский код тут ни причем ! Менял даже прошиву ! И то же самое ! |
MARE
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 19:50 Заголовок сообщения: |
| А родительский код ине известьен! то же самое ! В этом то и весь парадокс ! |
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 10:09 Заголовок сообщения: |
| Мастер-код на этот аппарат 0937. Дерзай! |
MARE
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 19:38 Заголовок сообщения: |
| мАСТЕР код тут не причем ! Сегодня заметил ,ешё одну деталь ! Показывает качество и при отключенном кабеле ! Так же ему всё равно какой порт ! |
