petruha
Зарегистрирован: 10.08.2005 Сообщения: 81 Откуда: Фастов(Киев. обл.)
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:14 Заголовок сообщения: Кто сталкивался, подскажите |
Всем превед!!!
У меня проблема при подключении уже не первый раз.
Есть комп, антенна на 21,5е(ewtelsat w6 : SpaceGate) и в мультифиде хотберд.
Все через diseqc подключено на скайстар_2. Дрова 4.3.0
Для инета пользую satinet calculator последние версии. Setup4pc не пользую вообще т.к. b2sattuner сам лочит сигнал.
С инетом проблем нету как только запустил satcalc то сразу появляеться сигнал и инет работает.
Проблема с прог двб. Она не хочет лочить сигнал с хотберда.
fastsatfinder видит хотберд
ситуация такая : запускаю прогдвб, сигнала нет. Потом запускаю Fastsatfinder и проверяю сигнал на 13е(он есть) и сразу же появляеться сигнал в прог двб.
Сканирую каналы ставлю s2emu 1.22 кидаю софт кам кей и все показывает.
Если в прогдвб сигнал появился то Fastsatfinder можно уже закрывать.
После того как закрываю прогдвб и опять запускаю сигнала опять нету.
приходиться опять запускать этот финдер чтобы залочить сигнал для прогдвб.
Что делать???? чтобы не запускать сат финдер а прог двб сама лочила сигнал с хот берда???
З.Ы. в настройках дайсика все правильно указал. проверял на разных версиях прогдвб от 4.55 до 4.72.
результат тотже
Это уже не первый раз. У другого человека тоже самое. Компы совсем разные AMD и INTEL. скайстары покупались в разное время, т.е. совсем из разных партий.
Помогите плиз.  |
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:32 Заголовок сообщения: |
...Переведи... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
petruha
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 20:48 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ...Переведи... |
Куда .... |
Dre@m
Добавлено: Вт Апр 11, 2006 23:25 Заголовок сообщения: |
что то ничего не понял! АВТОРА!!!!!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
petruha
Добавлено: Ср Апр 12, 2006 0:41 Заголовок сообщения: |
Хорошо, отбрасываем инет вообще.
тогда есть тарелка с хотбердом и кабель через дайсик идет в комп на скайстар 2.
Установил дрова 4.3.0
установил прогдвб.
Запустил Fastsatfinder чтобы просто посмотреть сигнал. кстати хотберд идет на diseqc C. Смотрю сигнал есть.
А чего ж ему не быть, тарелка то настроена
Запускаю прогдвб, выставляю параметры дайсика, номер на энтом дайсикпозиционере, питание.... жму ОК.
А сигнала нету!!!
все перезапускаю и перегружаю стучу в бубен.
А сигнала в прогдвб нету.
НО
когда при запущеном прогдвб запустить фастсатфиндер и выбрать любой транспондер на хотберде, указав номер лнб и увидеть сигнал, то он(сигнал) также появляеться в прогдвб и я смотрю ТВ. Теперь мне уже финдер не надо и я его закрываю.
Но когда я закрываю прогдвб и запускаю вновь
сигнала нету.....
приходиться делать вышеуказанные действия.
КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ???
Имееться ввиду не от антенны и скайстара а от проблемы с захватом сигнала программой прогдвб.
Я не знаю как еще более понятней описать данную проблему.
Спасиба. |
