Topfield 4100fi сколько lnb max.
king-live
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2006 21:49    Заголовок сообщения: Topfield 4100fi сколько lnb max. Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Недавно приобрёл Topfield 4100fi. и хочу знать сколько головок можно подключать к нему со всеми дисеками но без дополнительного питания. У него как и у многих тюнеров, максимальный выходной ток ограничевается 500 ma.
А сколько к примеру потребляет один lnb
Спасибо.
bbig
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 5:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой современный ресивер может работать с большим
количеством конверторов: и 4, и 8, и 16, и 32...
И зачем знать сколько потребляет 1 конвертор,
если в любой взятый момент времени, ресивер
работает с одним конвертором, хотя на нем может
висеть через систему переключения до фига...,
у тебя видимых спутников не хватит, а конвертора
можно подключать и подключать...
Даже средних размеров дятел может
задолбать крупного слона
king-live
СообщениеДобавлено: Чт Апр 13, 2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо BBIG.
Я понял.
А скажи пожалуйста в тюнере в менюшке есть управление дисеками1.0 и 1.1.
У меня стоит обычный дисекС 4х1 есть в продаже дисек с протоколами 1.0 и 2.0, какой из дисеков мне нужно взять для подключения более 4 LNB.
Спасибо.
bbig
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 4:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых смотри сюда http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=1418&sid=734831cb0009f382b99bfc70defb5b8d
и далее кликай по ссылкам
Вариантов подключения несколько
ресивер-переключатель diseq 1x4 - 4 конвертора
ресивер-переключатель 0/12в-на 0-diseq 1x4 - 4 конвертора
- на 12в-diseq 1x4 - 4 конвертора
конкретно для Topfielda 4100Fi
ресивер-переключатель 0/22к-на 0-diseq 1x4 - 4 конвертора
- на 22к-diseq 1x4 - 4 конвертора
это самое простое,что можно сделать.
Протоколы Diseq 1.0 чуть подстаревший, 2.0-более новый,
в принципе ресиверы с которыми я сталкивался с обоими работают.
Diseg 1.2 -управление поворотом антенны через diseq-позиционер.
А вообще, чтобы быть чуть подготовленным в вопросе, который
хочешь задать на форуме, сначала желательно кликнуть в любом
поисковике yandex, google например сформулируя следущим образом
"подключение diseq переключателя спутникового тв"
и затем посмотреть инфу поэтому поводу, может вопрос и отпадёт...
и последнее я уже видел в продаже diseq 1x8 и 1x10 , т.е. для
подключения 8 и 10 конверторов через этот переключатель...
надо будет взять один на пробу Успехов, дерзай...
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно забывать о том, что 22 кГц могут потребоваться для переключения нижнего/верхнего Ku-band. Все зависит от того, какие спутники принимать и на какие головы.
king-live
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 6:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребята.
Буду пробовать, и может познаю этот мир. Если что напишу.
Ещё раз спасибо.
Бек
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции для Топфильд 4000фи есть схема:
к ресиверу 1 Дисект 1.1 с 4 входами
к нему 4 Дисекта 1.0 - всего 16 входов.
И в меню есть соответсвующие настройки.
Думаю, у твоего ресивера аналогично.
king-live
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в меню написанно 1.0 и 1.1 а про протоколы ничего не написанно. и к какому протоколу отнести мой дисекС 4х1. на нём никакого протокола не написанно. Поэтому не знаю какой дисек с каким протоколом мне докупить.
Спасибо.
Бек
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя скорее всего наиболее распространенный т.е. 1.0
