naum
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 9:50 Заголовок сообщения: заливка софта в топфилд 4000фи с компа |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:36), всего редактировалось 12 раз(а) |
litovec59
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 19:10 Заголовок сообщения: Re: заливка софта в топфилд 4000фи с компа |
| Возможно софт не тот,в смысле неподходит для данного рессивера. |
JVision
Зарегистрирован: 05.01.2006 Сообщения: 197 Откуда: Lat 40.47 Long 71.72
Добавлено: Пт Апр 14, 2006 23:04 Заголовок сообщения: |
Однозначно - id прошиваемого софта не подходит. Надо сверить с тем какой "сидит" в ресивере и какой ты заливаеш.
С правильными id проблема при заливке Топфилда исключена. _________________ SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E |
CactusMan
Зарегистрирован: 15.05.2005 Сообщения: 4 Откуда: Челябинская Обл.
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 7:00 Заголовок сообщения: |
| А тут еще вопрос в тему... Подойдет софт от 4000 модели к 4100 ? и как мона узнать id аппарата ? |
Бек
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 7:55 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:37), всего редактировалось 7 раз(а) |
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 8:14 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Пт Апр 28, 2006 14:32), всего редактировалось 14 раз(а) |
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 8:21 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:40), всего редактировалось 6 раз(а) |
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 8:31 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:41), всего редактировалось 5 раз(а) |
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 14:06 Заголовок сообщения: Re: заливка софта в топфилд 4000фи с компа |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:42), всего редактировалось 10 раз(а) |
JVision
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 16:57 Заголовок сообщения: |
| CactusMan писал(а): | | А тут еще вопрос в тему... Подойдет софт от 4000 модели к 4100 ? и как мона узнать id аппарата ? |
Если не ошибаюсь в Топфилдах информацию надо смотреть в Меню Информация Статус ресивера. _________________ SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E |
JVision
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 17:00 Заголовок сообщения: Re: заливка софта в топфилд 4000фи с компа |
| naum писал(а): | | litovec59 писал(а): | | Возможно софт не тот,в смысле неподходит для данного рессивера. |
ID софта и ID ресивера 500,проверял
наум |
Если id заливаемого софта и ресивера идентичны то проблем не должно быть. Значить ты что то не так делаеш!
Замена программного обеспечения
1. Выключаем компьютер и ресивер, соединяем их кабелем.
2. Включаем компьютер.
3. Запускаем программу TFD_Downloader
4. Выбираем 'Port Setup'. В нем выставляем номер COM порта к которому подключен ресивер и скорость соединения 115.2K. Снова жмем 'Port Setup'.
5. Нажимаем на кнопку 'Find' и выбираем файл ПО для загрузки в ресивер. Файл имеет расширение *.tfd
6. Далее жмем на кнопку 'Download'. Программа переходит в режим ожидания.
7. Включаем ресивер в сеть.
8. Программа начинает копирование файла в ресивер, на передней панели Topfield'a поползут цифры от Dn99 до Dn01. Затем происходит запись flash памяти, на передней панели светятся цифры от Ap19 до Ap01. По окончанию загрузки на ресивере моргает надпись 'End'
9. Выключаем и заново включаем аппарат. Ресивер должен стартовать с новой версией ПО.
И еще - проверь свой кабель, необходим нуль-модемный 2->3 3->2 5->5 _________________ SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E |
JVision
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 17:03 Заголовок сообщения: |
| CactusMan писал(а): | | ... Подойдет софт от 4000 модели к 4100 ? |
Залить в принципе можно - но ресивер не будет реагировать на пульт дистанционного управления и на кнопки ресивера. _________________ SuperBox Z-450: 0.9m: 75EKu+85EKu+90EKu 0,9m : 56E |
vikar
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
| После 7го пункта, ресивер тоже надо включить. |
naum
Добавлено: Сб Апр 15, 2006 17:11 Заголовок сообщения: Re: заливка софта в топфилд 4000фи с компа |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:43), всего редактировалось 3 раз(а) |
anr
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
Смотря какая ОС- если Windows xp, то в свойтвах программы TFD Download установить совместимость с Windows 98 и всё!  |
naum
Добавлено: Вс Апр 23, 2006 23:58 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:44), всего редактировалось 3 раз(а) |
naum
Добавлено: Вс Апр 23, 2006 23:59 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:45), всего редактировалось 1 раз |
naum
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 0:04 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:35), всего редактировалось 1 раз |
naum
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 12:53 Заголовок сообщения: |
удалить
Последний раз редактировалось: naum (Чт Апр 27, 2006 9:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
