Humax VA-FOX и diseqC
aDenis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 13:55    Заголовок сообщения: Humax VA-FOX и diseqC Ответить с цитатой
Cтолкнулся с такой проблемой: повесил на тарелку 3 головы (Amos, Sirius,Hotbird). Подключил через diseqC 4/1 к Humax VA-FOX(diseqC A,diseqC B, diseqC C). Но ресивер видит только один спутник, при переключении на канал с другого - "нет сигнала".Для того чтобы увидел спутник необходимо в меню в поиске программ переключить поляризацию например с гор. на верт. и обратно. Но это помогает лишь до следующего переключения спутника. diseqC менял на другой, не помогло.
Может кто встречался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста.
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема. восновном бывает только в самом ДАЙСИКЕ или же соединительный кабель не качественный или же соединения, происходит падение напруги и не хватает для сработки, сами ХУМАКСЫ редко глючат Wink
Валерий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сначало соответствует -ли вообще (diseqC A,diseqC B, diseqC C) с соединениями на самом diseqС. Например 1А Астра ,2Б Хортбирд....Бывали случаи клиент возмущается-ничего не работает, прийдёш к нему а он провода на diseqC перепутал.
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать очень длинный кабель. А у дайсека низкое чуство.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно менять дайсек.
У меня раньше был такой аппарат, из 3- дайсеков подошел 1, точно не помню но вроде Golden. Почему-то подошел дайсек с протоколом только 1.0.
aDenis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все подключено правильно. Длина кабеля 10 м. Вспомнил, что тюнер был раньше в ремонте и в нем заменили стабилитрон на 30В на что-то похожее. Возможно, что занижены напряжения, сегодня проверю.
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Апр 14, 2006 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадаются дайсеки, которые и на 10 метрах не работают.
brother
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема с китайским дисеком Eurosat, на старом переключателе Starsat заработало. Проверь с Tokyosat. Я так понял, что это проблема фокса, потому что Ace работает со всеми перечисленными. Нужно подобрать рабочий с фоксом.
Andrejka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в Фоксе,с дайсиком на 2,они работают безупречно,а больше постоянно проблемы.Мы брали дайсики и за 100 рублей и за 1200 одинаково.Приходится все время включать /выключать, для перехода на другой спутник.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, а настройки дисека в самом ресивере правильно выставлены?
aDenis
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась заменой китайского mini diseqC на diseqC версии 1.0. Спасибо Всем!
