два тюнера
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2004 14:14    Заголовок сообщения: два тюнера Ответить с цитатой
Уважаемые,
подскажите,
2 рессивера,одна тарелка ,2 конвертера
Ямал в разных поляризациях не показывает,
т е на одном рессивере горизонт.
на втором показывает только горизонт.
а вертикаль не показывает.
так же и про спутники,один показывает на одном рессивере,
а на втором только то-же спутник,другой не показывает.
Мне сказали что так и должно быть.
Только я почему то не верю.
Может кто расскажет почему так происходит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2004 14:38    Заголовок сообщения: Re: два тюнера Ответить с цитатой
СергейСВ писал(а):
Уважаемые,
подскажите,
Спасибо.
Ты не указал какие у тебя конвертеры.Если Single - тогда всё правильно.Если Twin то тогда должно идти всё независимо.
vikar
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2004 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nado konvertor s dvumja vihodami.
СергейСВ
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за пояснение.
У меня конверторы с одним выходом.
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Видел конверторы с четыремя выходами Exclamation Получаеться что с каждого выхода можно принимать правую и левую поляризацию Question
Andrejka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор на четыре выхода знаю в двух вариантах,со всеми независимыми выходами и по-парно на поляризацию,на них соответственно пишится:Quad или Quattro.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего-то я не понял,как два конвертера покажут один спутник одновременно без поворота антенны ? Или речь идет о другом?
