Ку-диапазон
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ку-диапазон Ответить с цитатой
Ваше мнение-какой конвектор лучший?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечисли какие у вас доступны , я напишу какие из них можно брать.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, что доступные любые
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бери професиональный. Только учти, что они только на одну поляризацию и один поддиапазон.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит професиональный. меня интересует универсальный-параметры и имя лучшего из них.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "для узкого круга интеллигенции", то берите Invacom, а если как у остальных, то любой не старый ( раритетный Cambridge не надо Smile ). И настраивайте как можно более тщательно. Практически с любой уже настроенной системы, точной подстройкой конвертора можно добыть еще 1дБ Wink.
Stef
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор - от слова КОНВЕРТИРОВАТЬ, тоесть преобразовывать частоту приема (в среднем 11 Гигагерц) в частоту, понятную тюнеру тоесть 0,9-2 Гигагерца.
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, за исключением деталей:
- тюнеры цифровых спутниковых приемников начинают понимать только с 0,95ГГц. Но аж до 2,15ГГц;
- в среднем конверторы сигналов спутникового телевидения преобразовывают 3,4 - 4,2ГГц и 10,7 - 12,75ГГц.
А так все правильно.
Последний раз редактировалось: Sater (Пт Апр 21, 2006 7:45), всего редактировалось 1 раз
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Както сравнивал
Titanium-0.2dB c Invacom-0,3db
Оказалось, каналы со срывом на Titanium, "вытягивались" конвертером Invacom. Но зайди тучка в этом случае и Invacom не спасет... естессно Wink
rec:Gi S8210, image: Enigma2
