конвертор нтв+
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 13:11    Заголовок сообщения: конвертор нтв+ Ответить с цитатой
Господа я понемаю что эта тема обсасывалась уже 1000 раз и всеже,у меня конвертор уневерсальный вертикальной и горезонтальной поляризацией,переделал его в линейную поляризацию,как уже много раз описывалось ,вырезал пластину 2 см поставил ее между электродами под улом 45 градусов , и вот что у меня получилось: под каждый трансподер нужно подстраивать тарелку ,а трансподер 12456,h,27500 я вообще не вижу,если вытаскиваю пластиу вовсе то вижу этот трансподер,а другие не вижу.Подскажите где вилы. тарелка 90см, ресивер openbox f-100. Question
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переделал Универсальный конвектор то и в частоте LNB вместо 10750 ставь Универсальную 10600-9750
Sigitas
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все и поставил ,уневерсальный он у меня и раньше стоял,только когда понадобилось нтв так я и начал химичить с ним
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно а пластину непробовал крутить
Sigitas
ВАСИЛИЧ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы,разобрался дело было в пластине,в длинне ее и толщине Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное что сам разобрался
Sigitas
