giperon
Добавлено: Вс Апр 16, 2006 18:51 Заголовок сообщения: памятка |
Памятка для клиентов спутниковых антенн-нужная вещь. Часто сбивают настройки , устал ездить,исправлять. Кто сталкивался-знает,что такое - новый клиент. Нужен текст памятки для пользователей!!  |
Добавлено: Вс Апр 16, 2006 19:39 Заголовок сообщения: Re: памятка |
| giperon писал(а): | Памятка для клиентов спутниковых антенн-нужная вещь. Часто сбивают настройки , устал ездить,исправлять. Кто сталкивался-знает,что такое - новый клиент. Нужен текст памятки для пользователей!!  |
А у вас это хоби  _________________ Sigitas
andre33
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 6:58 Заголовок сообщения: |
К одному клиенту замахались ездить-
сам заходил в Меню тюнера,менял настройки и.т.д
потом звонит- все пропало,каналы не идут!!!
Пришлось деду на пульте срезать кнопку "меню".
Через некоторое время снова звонит-опять беда!
Оказалось-приехал внучок-кулибин, ухитрился
все-теки нажать на обрезок кнопки чем-то.
Таким клиентам и памятка не поможет! _________________ Best Regards! |
filin2000
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 4:49 Заголовок сообщения: |
я бы тоже вход в меню закрывал каким нибудь кодом,а кнопку заводские установки сделал бы внутри пульта ,чтоб только иголка туда пролазила.
после того как моя жена стерла случайно то что я прописывал туда в течении недели я её чуть не убил
теперь она пульт в руки больше не берёт
руки отрубил топором  _________________
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 5:59 Заголовок сообщения: |
да проблемы нет есть инструкция к приемнику если нет надо сделать и объяснить что если кто сам лазит настраивает то вызов платный действует на все 100  |
filin2000
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 8:51 Заголовок сообщения: |
| иван писал(а): | да проблемы нет, есть инструкция к приемнику если нет, надо сделать и объяснить что если кто сам лазит ,настраивает то вызов платный, действует на все 100  |
жалко жене счет не выставишь ну её мы топором и по рукам ,или бензопилой......
самые вредные в ентом деле ---родственнички---и детки..... _________________
hanter
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 9:28 Заголовок сообщения: |
| да в этом ты прав |
аркадий
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 15:55 Заголовок сообщения: |
А вы ,что даете клиенту гарантию на количество каналов или на изменения трансподерные, на кодирование или тому подобное??? С сильно умными составляю договор. где указано, что гарантия на оборудование, а на форсмажер и сброс настроек нет, при вызове на не гарантийное восстановление определенная плата, вызов как услуга по любому платная, кто не хочет платить за вызов, вези тюнер в магазин. на месте доказываю кто есть кто  |
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 20:07 Заголовок сообщения: |
...Недаром один умный дядька сказал: "Жена твоя - враг твой!"... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
mla
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 22:21 Заголовок сообщения: Re: памятка |
| giperon писал(а): | Памятка для клиентов спутниковых антенн-нужная вещь. Часто сбивают настройки , устал ездить,исправлять. Кто сталкивался-знает,что такое - новый клиент. Нужен текст памятки для пользователей!!  | Памятка нужна, но только в таком виде - это трогать нельзя, это не нажимать и т.д. В другом случае под разные приёмники устанешь составлять что делать при сбитых настройках  |
иван
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 0:30 Заголовок сообщения: |
| правильно аркадий так и делаем |
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 6:28 Заголовок сообщения: \ |
| Практика показала , что памятка лишь только добавит головной боли установщику . Есть гарантия на оборудование, гарантия на прием не оговаривается. Тут даже +++ не всегда дают качественный сигнал. Спутники гаснут . Я говорю в таких случаях - купили автомобиль , учитесь или умеете уже им управлять или он будет стоять - дело ваше. Я показал как он работет и его возможности... А далее -платная консультация. Ведь надо приехать по пустяку может и за 30 км. |
