Сетка 3м
Interesno!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 5:08    Заголовок сообщения: Сетка 3м Ответить с цитатой
Хочу сменить зекало - есть сетка SVEC 3м.Проблема в том,что некомплект- нет лучей.Лучи крепятся на на плоскости антенны-40,5 см от внешнего края.
Буду весьма признателен,если подскажите длину лучей,фокусное расстояние или место,где это можно узнать Embarassed
anr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже собрался брать 3м сетку,фокусное расстояние 1125мм,стандартные лучи диаметром 14мм ,особого значения где они стоят не имеет,это всего лишь кронштейн конвертера Smile
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на трехметровом Орбитроне 1075мм до среза облучателя. Фокус где-то рядом Smile.
Interesno!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то всё и дело,что "фокус где-то рядом".Сам измерял у знакомого расстояние от антенны до облучателя-получилось 1145мм.Антенна у него не SVEC,поэтому и решил поспрошать многоуважаемый форум.
Вот и получается-разлет между измерениями-70мм Confused т.е. 6%.
А какое допустимое?Фокус-дело тонкое,сами знаете.Особенно когда антенна на стене и приличной высоте Laughing Mad Laughing
Sater
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть. f/d у разных производителей разный. И все настраивается индивидуально.
...Хотя бы потому, что эффективные размеры не обязательно должны совпадать с геометрическими - разные ребра жесткости. А при больших диаметрах производитель даже может ( для улучшения характеристик за счет усиления) отойти на краях от строго параболической образующей.
