strong
Зарегистрирован: 21.05.2005 Сообщения: 95 Откуда: Pостовская обл.
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 8:02 Заголовок сообщения: 40E |
| 10:00 по Москве . 3675 полностью идет в BISS |
Sater
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 8:26 Заголовок сообщения: |
| Все идет открыто. Но признак BISS в потоке имеется. Даже на Культурах. |
Моше
Добавлено: Пн Апр 17, 2006 9:45 Заголовок сообщения: Re: 40E |
| strong писал(а): | | 10:00 по Москве . 3675 полностью идет в BISS |
Кроме этого, все сетевые партнеры, тоже закодированы в BISS _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Needle
Добавлено: Вт Апр 18, 2006 17:54 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Все идет открыто. Но признак BISS в потоке имеется. Даже на Культурах. |
это результат не совсем корректной работы скремблеров. Культура не кодировалась и кодироваться не будет. |
ИльяЛ
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 9:15 Заголовок сообщения: |
| Не подскажет ли кто, смотрящий Культуру 3 с 40 градусов ? Звук на канале не пропал ? |
Alex54
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 10:06 Заголовок сообщения: |
| ИльяЛ писал(а): | | Не подскажет ли кто, смотрящий Культуру 3 с 40 градусов ? Звук на канале не пропал ? |
нет |
HamRadio
Зарегистрирован: 28.01.2006 Сообщения: 65 Откуда: Ш53.43 Д46.05
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 10:13 Заголовок сообщения: Re: 40E |
проводился тест кодировки с25 числа закадируют на 90*Е уже. |
ИльяЛ
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 10:33 Заголовок сообщения: |
| Тогда подскажите. пожалуйста, что могло случиться. На ОРТ, РОССИИ, КУЛЬТУРЕ-1 звук есть. А на третьей - нет. Только что смотрел. Тюнер - Нокия 9200. |
Alex54
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 15:01 Заголовок сообщения: |
| или перешей частоту или посмотри звуковую дорожку |
ИльяЛ
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 17:51 Заголовок сообщения: |
Пробовал обновить. Надпись об обновлении видел. Звука нет.  |
Madzsar
Зарегистрирован: 14.10.2005 Сообщения: 60 Откуда: Budapest (HU)
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 8:42 Заголовок сообщения: |
Всё идёт великолепно!!!
........ пока идёт. _________________ С Уважением,
Mad |
ИльяЛ
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 22:39 Заголовок сообщения: |
К сожалению, добиться звука - никак. на всех каналах, где есть звук, при нажатии на кнопку ОК на пульте, появляется надпись "трек 1". На Культуре-3 - пустое место. |
ИльяЛ
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
| Нашел, как включить. В меню есть AutoPMT и AutoPID. Стоят в OFF. Если включить, появляется звук. Но запомнить не удается. При переключении программы возвращается в OFF . |
vikar
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 9:27 Заголовок сообщения: |
Заведи пиды вручную, потом сохрани. |
ИльяЛ
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 10:41 Заголовок сообщения: |
| Все в порядке ! Спасибо. Запоминается кнопкой EXIT. |
ИльяЛ
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 11:18 Заголовок сообщения: |
Радость была не долгой. Снова PCR: 133 вместо 123.
Запомнить не удается.  |
vikar
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 11:32 Заголовок сообщения: |
Выключаешь авто, заводишь пиды:
потом жмешь кнопку "меню":
жмешь "2"
по крайне мере у меня так. |
ИльяЛ
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 13:18 Заголовок сообщения: |
Понимаешь ли, у меня в последнем меню ничего не происходит. Ни 2, ни 3, ни 4 не имеют действия.
Да, а в предпоследнем меню у тебя канал - А, а у меня - В. |
vikar
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 14:11 Заголовок сообщения: |
| Тогда нажимай В и добавь канал. |
ИльяЛ
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
| Так не добавляется ! Жму В, появляется добавить канал, но не действует ! |
