как найти фокусное расстояние
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 13:06    Заголовок сообщения: как найти фокусное расстояние Ответить с цитатой
есть тарелка прямофокусная диаметр 1м49см подскажите как найти фокусное расстояние и место установки облучателя
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 14:41    Заголовок сообщения: Re: как найти фокусное расстояние Ответить с цитатой
Фокусное растояние подсчитывается так D2/4d, где D - диаметр рабочей поверхности, d - глубина зеркала. Фокус должен быть на 12 мм в глубине от среза волновода. Удачи !
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глубина зеркала=37см получается фокусное растояние=1м50см
на каком растоянии от центра зеркала мне ставить кольцо облучателя С диапазона?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не то у тебя получилось.Попробуй по этой формуле. F = D в квадрате разделить 16Х F-фокусное растояние;D- диаметр тарелки;Х- глубина. У меня по данным что ты дал получилось 37,5 см.Но помоему ты неправильно вымерил глубину.
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сколько мне брать глубин 4 или 16
глубину я мерил от центра зеркала (дна) до передней кромки приложив к тарелке ровную доску
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сколько мне брать глубин 4 или 16 ???
глубину зеркала я мерил от центра зеркала (дна) до поверхности приложив к тарелке ровную доску
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моей формуле 16.Тогда у тебя получается фокусное расстояние 37.5 см.А что за антена? Откуда такая?
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в верху написано 4 глубины так сколько же глубин брать ?
37см помоему маловато
антенна зелёная откуда точно не знаю но помоему от какогото радиоприёмника у неё вцентре стояла какаято стойка примо из центра и от неё шло два толстых кабеля
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2004 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая антенна использовалась в мобильных РЛС , я когда-то пробовал применить такую и в итоге всех расчетов получилась большая неиспользуемая площадь.Обрезал и смотрел с 40 Россию в С в аналоге... Может эта и не та . У той жесткий кант ( сейчас бы я ее с успехом сдал в металлолм) . Фокус приблизительно у таких антенн равен d. Для таких антенн используются конические облучатели с волноводами .
Сергей Т.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня узнал эта антенна от РРС(радио релейная станция)
у неё есть жесткий кант
можно ли её использовать на С диапазон на Ямал например, если да
то как всётаки найти место установки облучателя с конвертором
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же тебе написал фокусное расстояние твоей антены 37.5см если ты конечно все размеры вымерил правильно.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Её я использовал для приема 11W в аналоге C . Она низкочастоная и , не знаю как там у вас идет 90Е , но я принимал Первый отлично. Только "эффект как от 1.20. Фокус равен почти d.
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2004 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот информация, которую я нашел в Справочнике за 1999 от Телеспутника, стр.125:
Фокусн. расст. неизвестной параболич. антенны F равно D в третьей, делить на 16HB, где D - мал. ось эллипса раскрыва, B - большая ось, H - макс. глубина параболоида. Для прямофокусной B=D и получаем формулу, которую привел Avsat.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2004 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Там никакого эллипса нет.Она часть сферы.
