Как прошить Humax 5300 в Cryptoworks?
Dude
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2004 15:53    Заголовок сообщения: Как прошить Humax 5300 в Cryptoworks? Ответить с цитатой
Rак залить вот эту прошивку http://sat.spb.ru/hard/soft/os_receivers/humax/5300/humax_5300.htm в Humax 5300? Года 2 назад я покупал такой же ресивер и всё отлично залилось (до сих пор отлично работает). А этот, новый, пишет ERROR-Hn. версия ПО HVC 1.06.04
загрузчик H 2.30
system ID 00E1.0600
И менять ID очень опасно?
Обратно верну, если не пойдёт и со сменой эта прошивка?
А ещё вот такое нашёл:
Порядок перезаписи с терминала на терминал
Пожалуйста следуйте за этими командами шаг за шагом:
Подключить эти два приемника, используя нуль-модемный кабель (2>3, 3>2, 5>5 контакты 9-pin разъёма).
Включите первый приёмник, оставьте подчиненный тюнер выключенным.
Войдите в основное меню, подраздел "параметры" - "параметры терминала" на терминале, с которого будет производиться считывание.
Нажмите по порядку: красную, зелёную, жёлтую, синюю, белую ключевую клавишу на пульте ДУ.
Нажмите одну из следующих кнопок на дистанционном управлении в зависимости от того, к какому пункту хотите перейти:
Нажать "1", если Вы хотите передать загрузчик
Нажать "2", если Вы хотите передать прикладное программное обеспечение (софт).
Нажать "3", если Вы хотите передать данные чтобы копировать Главное меню (пред. установки).
Нажать "4", если Вы хотите передать данные списка каналов.
Включите в сеть второй терминал, и дождитесь, пока светодиоды на передней панели перестанут мигать и загорится жёлтый светодиод. Отключите второй терминал кнопкой "Standby", или выньте вилку из розетки 220V. После включения терминал готов к работе. Удачи!!!
Может так попробовать загрузчик поменять, у меня же есть ужЕ один 5300
перешитый? Но походу если не получится, то уже ничего не
сделаю?
