Арион-два ключа на БИСС
Кика
СообщениеДобавлено: Вт Апр 18, 2006 6:52    Заголовок сообщения: Арион-два ключа на БИСС Ответить с цитатой
Кто-нибудь уже столкнулся с такой проблемой-работает или ключ на спорт или на ртр.Может надо выставить правильно провайдера?
Dort
СообщениеДобавлено: Чт Апр 20, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на сайте валяется такая прошивка
Полярка 240 см+Актюатор 36"+2С (A-Telecom SPL-2720)+Ku (Inverto IDPL-SFLANGE)+TF5000CIP Pro+TF4000Fi+Arion AF1700E+SkyStar 1+TwinHan, 68.5Е-169.0Е
Кика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я постоянно обновляю новыми ПО с твоего сайта Арионы, а какая именно нужна для AF-2000E, 2100E и 1700Е?
Кика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 3:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя прошивка от 20.04. на Арион 1700Е- открывает только спорт.
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- канал Спорт с Yamal 201 (90E) (3645/H/28000) и Express AM3 (140E) (3675/V/33483)
- канал GTRK Kamchatka с Express AM3 (140E) (3609/V/4340)
- канал Azimut-Vladivostok с Express AM3 (140E) (3632/V/4340)
- канал DVTRK Dalnevostochnaya с Yamal 201 (90E) (3730/H/4285)
- канал Telekanal Rossiya Tver с Yamal 201 (90E) (3923/H/3570)
- канал NTS с LMI1 (75E) (12694/V/10000) - НЕ ПРОВЕРЕНО!
Внимательно вводите параметры транспондеров и долготы спутников.
Я лично все проверил, за исключением NTS, но там говорят поменяли ключ. И вообще у себя на сайте не проверенные вещи я не выкладываю, или предупреждаю, что не проверял
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же все описано. На 2000 и 2100 будет позже.
Кика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 4:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да РТР пошел ,подредактировал частоту. И еще один вопрос-последняя партия AF1700E с новой прошивкой принимает 44948,а вот с предыдущей партии эта же модель с новой прошивкой сигнал даже невидит,скорее все дело в разных процесорах?
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процессор один тот же. Просто поменяй прошивку.
Кика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 5:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том-то и дело заганяю ПО для 44948,даже сигнал не пробивает.Что только неделал.
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ресивер пишет о себе в системной информации?
Кика
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишет Soft-$MATA6690S170ECnc,Database-00008209,Boot-0020.1
ssakura
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу скачать прошивку А-1700Е с ключами на ТРТ
жорж черпинский
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 12:10    Заголовок сообщения: подскажи пожалуйста это новые частоты каналов россия Ответить с цитатой
стараюсь держаться в курсе событий по автомобилям , аудио и видео технике
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно у тебя. Это я протупил. Я этот софт на StarGate и не проверял Smile и не писал об этом. Да, по моему, он на это и не расчитан.
Сейчас временно закрыл доступ к этой прошивке для выяснений обстоятельств. Завтра к обеду проверю другую на StarGate и выложу. Или верну старую Wink
Dort
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2жорж черпинский
Это ровно те каналы, которые указаны в цитате. По некоторым действительно идет иногда Россия, а иногда и нет. Общероссийский канал Россия пока открыт, во всяком случае с тех спутников, с которых я веду прием: 65Е - 165Е. Но скоро закроют.
Кика
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2006 1:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что на новой партии этот софт принимает скорость 44948, а с предыдущей ни один не хочет,хотя модель одна и таже 1700Е.
Dort
СообщениеДобавлено: Сб Апр 22, 2006 5:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все. Готова и ПРОВЕРЕНА прошивка, которая открывает:
- канал Azimut-Vladivostok с Express AM3 (140E) (3633/V/4340)
- канал Telekanal Rossiya Tver с Yamal 201 (90E) (3924/H/3570)
- пакет StarGate с Express AM2 (80E) (11044/H/44948)
Если пришлете мне новый ключ на NTS с LMI1 (75E), то будете смотреть и его Smile
ВНИМАТЕЛЬНО ВВОДИТЕ ЧАСТОТЫ ТРАНСПОНДЕРОВ (те что указаны у меня) И ДОЛГОТЫ СПУТНИКОВ
У меня почему-то совсем не было качества TRT (3923) и Azimut (3632). Поднял на 1 и все о'кей. Поэтому не удивляйтесь этим частотам. Если на этих частотах у вас откажутся прописываться каналы, пишите, исправим.
По техническим причинам, выложу в 13.00 мск.
