BigSat6500 более одного канала в BISS?
garyk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 8:37    Заголовок сообщения: BigSat6500 более одного канала в BISS? Ответить с цитатой
Имею BigSat DSR 6500 Prima, две тарелки, включены через дайсек: 1,5м Yamal 90 гр. и 1,1м Express 53 гр.
Прошивка 3.2.87 Emu. Проблема в следующем: Спорт с Ямала смотрю без проблем, а вот СТВ (Минск) с Экспресса не идет ни в какую. Ключи валидные 100%, проверено на SS2. Пробовал редактировать ключи с пульта, убирал "лишние" цифры, менял ident, даже тарелку ямаловскую отцеплял - результат 0. Да, сигнал естественно есть, пишет, канал закодирован и просит доллар .Поиск по разным форумам ничего не дал. Вроде бы СТВ мне не особо и нужен, но во-первых дело прынципа, а во-вторых в свете последних событий по кодированию федеральных каналов хотелось бы знать как их смотреть, после того как ключи появятся, и возможно ли это вообще.
ЗЫ: где-то в форумах была инфа, что люди смотрят как минимум 2 канала в BISS.
garyk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена благодоря SGS. Он дал ключевую фразу: привязка к спутнику. При настройке тюнера я , вместо того чтобы восполбзоваться готовым списком спутников, забитых в прошивке, зачем то создал новый Express 53 вручную и прописал все транспондеры. После того как я их удалил и просканировал транспондеры из списка, все заработало.
Возникает вопрос: если на одном спутнике есть два или более канала в BISS с разными ключами, то при переключении придется каждый раз вручную менять ключ в EMU? Поправьте меня, если я не прав.
ЗЫ: SGS персональное спасибо Very Happy
RO.NET SAT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди софт под бисс и непарь не кму нервы и себетоже. У ково есть новый софт прошу выложить тут... Спасибо...
Donn
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ RO.NET SAT! Тебе же уже написали, что проблема решена, чего ты воду мутишь? Evil or Very Mad
RO.NET SAT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нико воду немутит Evil or Very Mad
Donn
СообщениеДобавлено: Ср Апр 19, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и хорошо. А ссылку на софт поищи на форуме.
garyk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garyk писал(а):
.........Возникает вопрос: если на одном спутнике есть два или более канала в BISS с разными ключами, то при переключении придется каждый раз вручную менять ключ в EMU? Поправьте меня, если я не прав.
Появилась возможность проверить озвученное предположение и оно, увы Crying or Very sad , подтвердилось. Или я что-то не так делаю? Гуру, отзовитесь!
Ресивер BigSat DSR 6500 Prima. Прошивка 3.2.87 Emu.
dendybaks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постучись мне в личку, я тебе вышлю дату на этот тюнер. Будет идти и мегаспорт и м1 интерн. а можеш сам сделать, это не сложно: Надо прописать, скажем, трансподер с Мегаспортом на спутнике ямал, или турксат и все пойдет(например на ямал частоты канала НТС, затем в эмуляторе, где написано ямал вбить код НТС и все пойдет , будет у тебя идти бисс без проблем). И надо Закрывать Тему.
