Fluuuk
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 10:58 Заголовок сообщения: Как правильно организовать SAT + обычная антенна |
Добрый день!
На данном этапе я чайник в этом вопросе, но имею реальную головную боль в вопросе ТВ.
Задача у меня следующая: Частный дом в 4-уровня. Есть желание завести разводку под обычную антенну и спутник. Планируется 9 розеток (на каждой и антенна и сат). Где в итоге что будет смотреться - зависит от денег.
Розетки будут расположены следующим образом - 1 цоколь(подвал), 3 - первый этаж, 4 - второй этаж, 1 - мансарда(крыша). Максимальная длинна сегмента - примерно 40 метров.
Вот такая задача. Вопросов (как обычно) полно . Начиная с выбора кабелей, заканчивая структурой сети.
Хочется сделать все хорошо, т.к. для себя и своими руками.
Буду очень признателен за ответ |
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
Кабель нужно использовать сателлитарный, если для себя на кабеле не экономь. Тот свитч что я тебе прислал ссылку позволяет без проблемм подключить четыре спутника и эфирную антенну , ну а если "постараться" то можно больше .Нужно использовать Quattro LNB. http://www.sk-digitaltechnik.de/oxid.php/cl/alist/pgNr/1/cnid/5ab4179782f23f341.50353049/changelang/1 Когда будешь протягивать провода от свитча до розеток то всегда тяни один запасной кабель. Розетки тоже нужны специальные так называемые Dip (Diplex).Удачи. _________________ Satellite Solutions For The UK |
maks54
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
о каком спутнике идет речь??
в зависимости от спутника схема может упрощаться  |
Fluuuk
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 16:51 Заголовок сообщения: |
Конкретно о спутнике речь пока не идет...
Ремонт сейчас на стадии перед штукатуркой, т.е. проще всего заложить кабель...
Самый больной вопрос - это как именно тянуть кабель.
Я так понимаю есть начало кабеля (от тарелки) и конец уже розетка. И никаких делений кабеля не допускается, верно? |
Fluuuk
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 16:54 Заголовок сообщения: |
to Avsat
Спасибо за ссылки... я так понимаю что с помощью этого мультисвича отпадает потребность в протяжке сразу двух кабелей к розетке (антенна и сат)? Верно? |
SATHUMAN
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 22:29 Заголовок сообщения: |
Я не Avsat, но вмешаюсь.
По кабелю:CAVEL SAT 703,DG113.
Два кабеля как и сказал Avsat от каждой розетки в щит,обязательно!!В гостиную 3 минимум!!!
Сам слаботочный щит просто необходим,размеры примерно 400х600 или лучше побольше.Когда монтажники будут ставить и настраивать систему скажут вам огромное спасибо.
Кабели от спутниковых и эфирных антенн обязательно ВСЕ!!! вывести в слаботочный щит о котором я говорил.Для спутниковых антенн 6 кабелей,от эфирных три кабеля,1 силовой кабель из силового щита для подачи 220в(питание усилителя и т п)Далее в щите будет производится вся необходимая коммутация(делители,усилитель,фильтры,розетка 220в)В любой момент вы сможете перекоммутировать любой спутник(или несколько)в любую из комнат.А так же организовать обратный канал для подачи спутниковых каналов даже в те комнаты где не будет ресиверов.
И помните ,коммуникации:вода,свет,тепло,слаботочка и т п. закладывается до начала отделочных работ и по максимуму.
Потом после заселения,если съэкономили или упустили что,будет очень неприятно,дорого и обидно.Особенно когда вспомните про это:Хочется сделать все хорошо, т.к. для себя и своими руками.
Дом как никак для себя любимого строите.
P.S.Не забудте в каждую из комнат бросить витую пару(телефон, интернет)
Удачи в строительстве! _________________ Перед смертью люди вспоминают то,что они не успели сделать в жизни,а не то,что уже сделали.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
(Большой Энциклопедический Словарь)) |
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 22:43 Заголовок сообщения: |
| SATHUMAN писал(а): | Я не Avsat, но вмешаюсь.
Потом после заселения,если съэкономили или упустили что,будет очень неприятно,дорого и обидно.Дом как никак для себя любимого строите.
Удачи в строительстве! |
А что смешного.смешно когда ремонт закончен я и для картсплитера кабель бросаю чтоб потом проблем небыло.Короче так с каждой точки кабель на чердак или ящик для сат ТВ вторая розетка с ящика или чердака и по перемычкам из комнаты в комнату и третья для перемычками телефоная для картсплитера _________________ Sigitas
Fluuuk
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 9:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за советы!
Из всего вышесказанного я понял следующее:
- на каждую розетку нужно от щитка (допустим на чердаке) подводить по 2 кабеля (САТ и Антенна) + 1 про запас. Тоесть начало кабеля на щитке, конец на розетке (аналогично витой паре? без делений всяких?)
- с самой крыши (от антенны и тарелок) на щиток - не совсем понял сколько в итоге... Сейчас представляю себе что будет одна тарелка и одна антенна. Сколько для каждого из них нужно закладывать?
А насчет витой пары - ее как раз сейчас и растягиваю  |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 11:46 Заголовок сообщения: |
| Fluuuk писал(а): | to Avsat
Спасибо за ссылки... я так понимаю что с помощью этого мультисвича отпадает потребность в протяжке сразу двух кабелей к розетке (антенна и сат)? Верно? | Да. Sat и TV сигнал идут по одному кабелю , но всё равно всегда протягивай один запасной . Кабеля протягивать нужно так : С места где будут стоять антенны до места где будет Switch -18 кабелей + как минимум 1 запасной (это в том случае если ты будешь использовать multiswitch на 4 спутника , если на 2 то достаточно 10 + 1 запасной.) Затем с места где multiswitch до каждой розетки 1+ 1 запасной . И правильно тебе посоветовали , что в гостинную обычно протягивают 3 - 4 кабеля . Удачи. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Fluuuk
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
to Avsat
Еще вопрос организовался...
Вы посоветовали тянуть кабелями CAVEL SAT 703, DG113.
Какой из них для САТ, а какой для Антенны? так понимаю Сат - SAT 703, Антенна - DG113... Верно? |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 11:56 Заголовок сообщения: |
Тяни все одинаковые для Sat TV. К сожалению с кабелем Cavel я не знаком. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Manul
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| Fluuuk писал(а): | | так понимаю Сат - SAT 703, Антенна - DG113... Верно? |
оба годятся и для того, и для другого. Но DG113 - лучше (вернее сказать - еще лучше). |
