kleric
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 20:18 Заголовок сообщения: Подключение 3-х SAT приемников к 4-м коверторам |
Здаствуйте. Подскажите. Планирую устновить две тарелки и 4 конвертора кним, задача такова планируеться установка 1-го ресивера в будущем 2-го и dvb платы в комп вот три приемника, требуеться раздать с этих конверторов каждому потребителю сигнал при этом чтоб они работали независимо. То есть допустим первый смотрит тв со спутника АМ-22, второй с АМ-2, а третий с Нотберда.
Потом второй решил посмотреть тв с АМ-22.
Вообщем чтоб не устанавливать второй и третий комплект тарелок на каждый приемник подскажите схему подключения чтоб все три приемника могли не зависимо смотреть тв. |
SATHUMAN
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 21:37 Заголовок сообщения: |
Установить квадро(4 выхода) конверторы вместо синглов(обычных с 1 выходом).
Я вам уже отвечал на каком то форуме.... _________________ Перед смертью люди вспоминают то,что они не успели сделать в жизни,а не то,что уже сделали.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
(Большой Энциклопедический Словарь)) |
Добавлено: Ср Апр 19, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
| SATHUMAN писал(а): | Установить квадро(4 выхода) конверторы вместо синглов(обычных с 1 выходом).
Я вам уже отвечал на каком то форуме.... |
Согласись и проблем небудет _________________ Sigitas
Laowai
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 4:03 Заголовок сообщения: |
| На каждую головку (4 шт) ставишь разделитель на три выхода, у них обязательно должен быть подвод напряжения к головкам по всем трем выходам (all power pass). Далее ставишь три переключателя Disecq на 4 выхода. Каждый Disecq к своему приемнику. И все |
dozo
kleric
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:35 Заголовок сообщения: |
Laowai ты писал
На каждую головку (4 шт) ставишь разделитель на три выхода, у них обязательно должен быть подвод напряжения к головкам по всем трем выходам (all power pass). Далее ставишь три переключателя Disecq на 4 выхода. Каждый Disecq к своему приемнику. И все.
Раскажи по подробнее об этом по моему самый дешовый способ из всех предложенных.
Ребят я еще понять немогу как будет работать система
2 Disecq по 4/1 подключены к одному Disecq с 2/1 каким образому будут управляться Disecq 4/1? |
kleric
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:39 Заголовок сообщения: [b]Уважаемы модераторы!!![/b] |
| Немного офтопа пожалуйста сделайте систему поиска хотябы как на рубоард дот ком. Страниц много а поиск работает тупо. Все старници не просмотришь!!! а инфы много нужной и полезной. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
Не пойму, что нужно, много инфы или решение КОНКРЕТНОЙ задачи?
Конкретно нужно поставить 4 конвертора типа QUAD, которые имеют 4 независимых друг от друга выхода. По мере добавления ресиверов докупать свичи DiSEqC 4/1, и подключать их к своей системе. По ссылкам и постам выше всё разжёвано и показано. Что ещё нужно? Нарисовать именно эту систему?
Последний раз редактировалось: Parol (Чт Апр 20, 2006 16:00), всего редактировалось 1 раз |
kleric
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 15:32 Заголовок сообщения: |
| Как система выглядит онятно себе представляю просто не понятно как это работает. Сегодня вечером буду читтать и разбираться мож что пойму. |
kleric
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 15:35 Заголовок сообщения: |
| Задача со временем может немнго усложниться вот готовлюсь. Конфигурация может быть такая 4 приемника, 5 тарелок и 10-14 конверторов. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 16:07 Заголовок сообщения: |
Нет, как она работает разбираться нужно долго и упорно, да и зачем это.
"Конфигурация может быть такая 4 приемника, 5 тарелок и 10-14 конверторов."- эта фраза чётко говорит, что у kleric нет на сегодня представления, что он хочет построить. Поэтому объяснять здесь что-либо далее совершенно бессмысленно.
Читать полезно, спору нет. Хорошо бы понять, чего хочется, причём конкретно. Когда задача ясна, легче найти решение. |
alexander71
