skat
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 6:46 Заголовок сообщения: сетчатая антенна 1.8 |
Уважаемые дамы и господа! Я новичок но хочу всему научится, у меня сетчатая китайская антенна 1,8 м., настроена на ямал 201 С-конвертер и Экспресс АМ2 Ku-конвертер, ресивер svec 5800. В интернете прочитал, что сетчатая вообще не будет ловить Ku, а у меня показывают три канала уровень качества от 24, а пакет Старгейт Тв не показывает уровень качества 40, сплошные квадратики, это скорее всего из-за того, что волны проходят через сетку( информация из интернета)? Как мне усилить сигнал, можно ли покрасить антенну? Как прошить svec 5800, чтобы смотреть кодированные каналы в biss?
Советы присылайте на e-mail: saratovcev@mail.ru |
Sater
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 7:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | волны проходят через сетку( информация из интернета) |
Врет все ваш интернет. |
skat
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 11:29 Заголовок сообщения: |
Всё зависит для чего изготовлена сетчатая антенна. Если для приёма C-band то естественно в Ku будут сильные потери сигнала. Если же для приёма Ku - то разницы никакой. А сетчатая антенна 45sm для приёма британского Sky Принимает так же как некоторые антенны 60 см. Также хороши для приёма Ku диапазона сетчатые антенны фирмы Channel Master. Например сетка 90см этой фирмы мало чем отличается от цельной Triax 110sm. Вот так . _________________ Satellite Solutions For The UK |
Sater
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
To skat
Теперь у вас есть ссылка, где убедительно доказывается, что сетчатые антенны применимы для Ku диапазона.
Только не надо требовать от трехметровой сетки того же, чего и от цельнометаллической. У них свои достоинства и свои недостатки. |
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Только не надо требовать от трехметровой сетки того же, чего и от цельнометаллической. У них свои достоинства и свои недостатки. |  _________________ Satellite Solutions For The UK |
skat
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
Это все конечно хорошо, но тарелка у меня китайская сегментная, Ямал 201 все ловит отлично, Уральск это запад Казахстана, когда настраивал Экспресс ам2 С-диапазон в прямофокусе сигнал тоже был хороший, но сейчас я хочу смотреть пакет Старгейт ТВ хотя бы пару недель. Может быть мне все-таки покрасить её серебрянкой?  |
иван
Зарегистрирован: 30.04.2004 Сообщения: 212 Откуда: курорт озеро "Шира"
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 13:10 Заголовок сообщения: |
уважаемый скат эти сетки китайские сделаны на коленке конечно если это не свек атак они си еле ловят аты хочешь ку поймать  |
maks54
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 13:23 Заголовок сообщения: |
пока ты ее покрасишь пока она высохнет, если конечно при этом не развалится, СТАРГЕЙТ уже закодируют.
А на какой конвертер Ku диапазона ты ловишь СТАРГЕЙТ??? |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
А лутше залепить фольгой с шеколадок, краска всёравно пропустит сигнал  _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
skat
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 14:26 Заголовок сообщения: |
конвертер microtel какойто универсал, для офсетной тарелки. Сигнал то у меня хороший 4 канала, Надым, Югра, ТВК6 и Бридж показывают отлично, на Надыме сигнал под 60%, а Старгейт не показывает, хотя сигнал доходит до 50%, а на Твк6 сигнал 30 % и все показывает.  |
Sat-boy
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
| skat писал(а): | конвертер microtel какойто универсал, для офсетной тарелки. Сигнал то у меня хороший 4 канала, Надым, Югра, ТВК6 и Бридж показывают отлично, на Надыме сигнал под 60%, а Старгейт не показывает, хотя сигнал доходит до 50%, а на Твк6 сигнал 30 % и все показывает.  | Ты читай инструкцию ресивера какие скоросты потока подерживаеть еслы 1-45000 то можеш смотреть этот пакет! |
burst
Добавлено: Чт Апр 20, 2006 17:52 Заголовок сообщения: |
| [quote="skat"] а Старгейт не показывает/quote] Скорей всего показывать и не будет , так как у него скорость потока высокая, не каждый ресивер выдержит. У меня хумакс например свыше 30000 уже не показывает |
skat
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 5:40 Заголовок сообщения: |
Скорость потока пакета Старгейт мой ресивер Svec поддерживает, проверено на сегментной металлической антенне (не сетчатой), все показывает даже при меньшем сигнале, да и при настройке на мою антенну каналы пакета Старгейт прописались без проблем, только показывать стабильно не хотят  |
AVT
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 7:49 Заголовок сообщения: |
Для FEC=7/8 сигнал слабоват, поэтому и нестабильно показывает... _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
skat
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 8:45 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Для FEC=7/8 сигнал слабоват, поэтому и нестабильно показывает... |
А как мне этот сигнал то увеличить  |
222
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 16:32 Заголовок сообщения: |
| Вряд ли что получится. Я пробовал по разному ипоказывает стар гейт только при прямой наводке на 80, и на 75 и при 43% сыпется. |
NED
Добавлено: Пт Апр 21, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
| skat писал(а): | Скорость потока пакета Старгейт мой ресивер Svec поддерживает, проверено на сегментной металлической антенне (не сетчатой), все показывает даже при меньшем сигнале, да и при настройке на мою антенну каналы пакета Старгейт прописались без проблем, только показывать стабильно не хотят  |
Браток а ты на 100% уверен, что твой СВЕК реально без срывов со Старгейтом дружит? Прописать каналы, не есть хорошо их принимать!!!
Многие хорошие ресиверы без перешивки не тянут этот поток!!!
Уменя на 1.2 прямо Ямал СИ, боком 80* Ф-300 с последними версиями прошив только работает. Нахожусь---Краснодарский край.Сигнал на грани и всё ОК! |
skat
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 6:36 Заголовок сообщения: |
Так я ж говорю, что на другой антенне мой ресивер этот пакет показывал, а здесь нехочет, вот попробую прямофокусом 80 градусов ловить , а потом выкину нахрен весь этот комплект, возьму 800-й Опенбокс, тарелку крутую как на фотках форумчан и всё будет у меня Ок!!!  |
222
Добавлено: Сб Апр 22, 2006 17:46 Заголовок сообщения: |
| У меня как раз опенбокс 800, таз 1,8м свек настроен на 75 прямой фокус, а сбоку 80 голова Big star показывает нормально, но очень сильно зависит от длины кабеля. |
