Какова ширина диаграммы направленности у тарелки 1,8 м
Val
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2004 12:15    Заголовок сообщения: Какова ширина диаграммы направленности у тарелки 1,8 м Ответить с цитатой
Кто-нибудь может подсказать ширину диаграммы направленности тарелки диаметром 1,8 метра в диапазоне С?
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2004 13:21    Заголовок сообщения: Re: Какова ширина диаграммы направленности у тарелки 1,8 м Ответить с цитатой
Один градус или около того.
Sater
СообщениеДобавлено: Вс Сен 05, 2004 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот расчетные справочные данные:
F=4ГГц
0.9м........1,2м........1,5м........1,8м........2,5м
5,4град..4,0град...3,2град...2,7град..1,9град
F=11ГГц
0,9м.......1,2м........1,5м........1,8м........2,5м
2,0град..1,5град..1,2град...1,0град..0,7град
Подчеркиваю, что все это для коэфф. использования поверхности 0,6. Считается, что при большем КИП, из-за эфф. интерференции на краях зеркала, неоправданно возрастают уровни боковых лепестков.
Hump
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2004 8:57    Заголовок сообщения: Re: Какова ширина диаграммы направленности у тарелки 1,8 м Ответить с цитатой
Для прямофокусной антенны ширину диаграммы направленности по уровню -3 дБ можно оценить по формуле:
ДН=1,02*L/D, радианы, где L - длина волны, м; D - диаметр зеркала, м.
Griffit
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2004 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, я не понял. Что такое "ширина диаграммы направленности тарелки"? Это я у отвечающих. Как из этих градусов получить максимальны угол отлова спутников? Т.е получив 1,3 градуса что я получу? Если у меня мультифид 90 и 80 то это 10 градусов. Объясните пожалуйста...
Hump
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2004 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представь себе луч фонарика. Свет от него идет не цилиндром, а расходится конусом. В антенне все происходит точно так же. Этот угол расхождения и характеризует ширину диаграммы направленности. Измеряют ее следующим образом: измеряют уровень мощности сигнала вдоль оптической оси антенны. Если зеркало не деформировано, то тут будет максимум. Затем перемещают измеритель вдоль осей антенны (азимут и угол места) и фиксируют положение, при котором уровень мощности уменьшается в 2 раза (-3 дБ). Угол отклонения от оси и будет шириной диаграммы направленности.
Эти углы никак не связаны с "максимальным углом отлова спутников".
Извини, как объяснить проще, не знаю.
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2004 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое "ширина диаграммы направленности тарелки" Как из этих градусов получить максимальны угол отлова спутников?
Каждый конвертр мультифида является частью антенной системы "рупор-зеркало", только у каждой головы свой рупор, но общее зеркало. Соответственно боковые головы, расположенные в мнимых фокусах, тоже имеют свои ДН. При этом направления главных осей ДН все разные. Т.о., перемещая головы относительно действительного фокуса, управляют направлениями ДН.
"Максимальный угол отлова спутников" зависит от коэффициентов использования поверхности зеркала конверторами мультифида. Ну и, понятное дело, от диаметра тарелки, качества конверторов, мощности сигнала со спутника и т.д.
Griffit
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2004 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вроде все более-менее понятно.
v4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня близкий результат получался по формуле 70*L/D
Но результат не в радианах, а вградусах сразу.
