Какое же все-таки для САТ и Антенны тянуть кабеля ?
Fluuuk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 11:57    Заголовок сообщения: Какое же все-таки для САТ и Антенны тянуть кабеля ? Ответить с цитатой
Привет всем!
Какой же все-таки для САТ и Антенны тянуть кабель на расстояния 20-60 метров.
Как выбрать золотую середину? Smile
Стасевич Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 60м спокойно идет F660BV Commscope. Другой не пробовал, хватает и этого.
Делай сегодня то, что другие будут делать завтра!
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечено из практики, если конечно для себя то лучше ставить с экраном не меньше чем 90%
VaVlaG
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю, расстояние может очнень сильно зависить от уровня источника. Я с 2.3 метра пытался сатфиндером отстроить уровень с Ямала 201С. Ничего не вышло. Включил в цепь 80 метров кабеля, тогда прибор перестал шкалить. По мере юстироки, пришлось еще сигнал гасить. В итоге к соседу идет примерно 50 метров кабеля с включенным в цепь разветвителем. Сигнал у него очень сильный (ради справедливости замечу, что рессивер Топфилд ТФ4000ФИ, со своими "попугаями"). Не хочу никого обидеть, но опрометчиво что то советовать, не имея представления о реальной напряженности поля и уровне с выхода конвертора. В то же время я поддерживаю выбор качественных товаров для использования. Затухания в кабеле у разных производителей различается почти в разы, и если качественного можно ставить 100 метров, в дешевом все пропадет при 70- 75 (я привел с кпримеру!).
иван
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2006 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель нужен медный чтобы небыло потерь по питанию головы у меня есть клиент длина кабеля 170 метров пашет еще как а омедненный кабель через 20 метров уже проблемы Wink
Fluuuk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы...
А как быть с пересечениями силового кабеля? Т.к. его обойти стороной точно не удастся Sad
иван
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силовой кабель не влияет
