B ЧЕМ ДЕЛО
hanter
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 12:12    Заголовок сообщения: B ЧЕМ ДЕЛО Ответить с цитатой
поставил 5 lnb через реле 75 80 90с 90ку 13 сигнал на 13 упал исчез орт подключил на прямую всйо ок всйо самоделное реле+уселител напряжения потомучто без него нечего не сробатовало стоит между реле и опоратом никак не пойму вчем дело если кто знает обясните пожалуста зарание блогодарен
аркадий
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ничего плохого,что самодельный, но есть такие понятия, как допустимый ток на выходе управления реле 12Вл. плюс ко всему должна быть соблюдена экранизация всего устройства и тому подобное Wink
Alexxa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смог победить эту проблему с подением уровня сигнала, когда поставил автореле 12 В, поместил эту конструкцию в банку из-под кофе и установил путём поиска в место, где было наименьшее падение сигнала, максимум потерял 7%, а без банки 20% именно на отдельных транспордёрах, на РТР Планёта больше всех например.
