maks54
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 11:15 Заголовок сообщения: прием KU диапазона на ЯМАЛе 201 90Вд |
появилась необходимость взять Ku диапазон с ЯМАЛа 90Вд и возник вопрос минимально необходимого размера тарелки для уверенного приема, может кто пробовал подскажите??
место установки Новосибирск. |
erevos
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 32 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 12:26 Заголовок сообщения: |
На 60 можно робить будет,точно!!! Если боишься ставь 90  |
Алый
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 13:39 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к erevosу, 2 дня назад пробовал на 90см, сигнал нормальный. _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
Promax
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 14:05 Заголовок сообщения: |
| Без проблем на 90см в мультифиде, в центре 80 по краям 75 и 90гр. |
Manul
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 15:54 Заголовок сообщения: Re: прием KU диапазона на ЯМАЛе 201 90Вд |
| Если что, оттуда на 60 см и Интернет можно брать (Радугу). |
maks54
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 4:11 Заголовок сообщения: |
| Promax писал(а): | | Без проблем на 90см в мультифиде, в центре 80 по краям 75 и 90гр. |
а можно поподробней какой сигнал получился с 90 и 75, все ли каналы?? |
Promax
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 7:57 Заголовок сообщения: |
| maks54 писал(а): | | Promax писал(а): | | Без проблем на 90см в мультифиде, в центре 80 по краям 75 и 90гр. |
а можно поподробней какой сигнал получился с 90 и 75, все ли каналы?? | Я точно не помню, настраивал чуть больше недели назад в Дагестане,по процентам больше половины а какой транспондер сколько сечас не скажу. Только вот при плотной облачности и плотным мелком дожде подсыпал ДТВ и ДТВ+2 остальные все нормально. Openbox f-300 ПО 4.77, супрал 90см.,конвертеры GS DKF 71(фанарик пишут даже 0.2db, но я настраивал по анализатору MC-577B линейность ковертера не плохая во всём диапазоне, нет больших провалов) |
