Израиль плюс на АМОСЕ
На страницу 1, 2, 3  След.
Yakov 4069
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Израиль плюс на АМОСЕ Ответить с цитатой
АМОС - израиль плюс прекратил свободное вещание Exclamation
Яшка - баламут.
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2006 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яшка! включи телик...
igorekxx
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2006 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он наверное ресивер включил а телик забыл Laughing шутка Exclamation всё в порядке Яшка - баламут.
Мы живём как положено, а положено у нас на всё уже давно
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Yakov 4069
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Всем большое спасибо, оказывается, все пока в полном порядке
. Very Happy Very Happy Very Happy
Яшка - баламут.
MCIAN22
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Израиль+, нет сигнала, сообщение что это тест канал и просьба не звонить, YES сволочи!
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MCIAN22, поблагодарим сволочей за недельку халявного просмотра (ИМХО). В нормальной стране такой канал ловился бы на антенну, в нашей- на 1.8м с 72Е, и по слухам до 16.00 с 10Е. Так уж у нас тут устроено, что за просмотр IL TV кроме 2го и 10 каналов с амоса или 1го и 2го на антенну надо ни па-деццки башлять...Crying or Very sad
З.Ы. Есть возможность смотреть Девятку через варезный Хот.Idea У меня их интернет, через сплиттер кабель на телек бросил, четыре канала идут: IL 1, 2, 10 и 9!!! Остальное фильтром обрезано. Угрызений совести не испытываю Twisted Evil . Удачи!
сапожник без сапог...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergabram: Уважаемый! Чего-то я чуть-чуть недогнал.....Это что, когда YES открывает каналы, то и мы можем смотреть через нашт ящики?....И, второе: Реально ли, подобрать код, чтобы выйти на сигнал, который идет соседу?...
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожелению с72 на1.8 все пакеты принимаю, кроме этого . НТВ смотрю с 60, а с10 9+ ,ещё не пробовал
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, могут смотреть только абоненты йеса. Для нас всё остаётся кодированым. А вот когда они мутят тесты всякие, то и нам перепадает малость...
подобрать код чтобы выйти на сигнал, который идет соседу?...
Не понял, о чём это Вы Question
10Е 11139Н 3255, до 16.00. Но это непровереные слухи!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, YES транслирует для каждого абонента на своей частоте, как я понимаю, допустим, для Ицика Петрова частота 54768(это пример), а для Ивана Когана на частоте 86097. Так вот, можно ли подобрать код к Ивану? Или, частота одна, а все дело в карточках, торчащих в ресиверах YESовских?....
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малыш привет.
Ты до сих пор не можешь настроить на 72Е Question
Ловится великолепно.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг, йес транслирует несколько трансподеров с амоса, которые словить могут все, а вот смотреть могут только обладатели ресиверов йес с картой НДС, залоченной на конкретный ресивер. В зависимости от договора карта открывает энное кол-во каналов.
Моше и Малыш, offtop вопрос. У вас тарелки на моторе. Для чёткого приёма того или иного спутника на обычной тарелке голова ЛНБ должна быть повёрнута влево или вправо. А как эта проблема решается на антенне с мотором? Есть механизм, который крутит голову? Или специальные Лнб используются??? (Может из-за этого Малыш не может смотреть И-ль+ с 72го гр.?) Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТОП! А что за спутник там, на 72*???...
rootik
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PanamSat 4
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что Моше живёт в ерусалиме а я в петах-тыкве-это намного западнее, а лучь этого пакета азия. Возможно, если голову с мультефида ку поставить в центр, даст результат, но тогда я потеряю 28 спутников настроенных при помощи двигателя.
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет мотора.
А мультифид я сделал так - праймфокус 80Е после него влево и немного вниз 75Е, далее еще немного левее 72Е
Желаю удачи.
Я думаю, что в Петах Тикве тоже можно это сделать
МАЛЫШ
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моше. сразу 2 вопроса. 1-по поводу лево и право, ты смотриш на тарель с зади или с переди? 2-точное растояние между глазками 80-75-72? зарание большое спасибо!!!
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моше, а какого размера антенна? 1.80 или меньше?
Малыш, если смотреть на антенну с 80Е в фокусе, то 75 и за ним 72 должны быть ниже и правее.
Моше
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю на антену сзади. Если спереди, то справа и вниз.
Расстояние между ними практически нет. Поэтому возьми офсетные головки, которые не в ширину, а повертикали.
Удачи
igorekxx
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛЫШ а какой размер тарелки надо на 60 градус и какой сигнал идёт
Страница 1 из 3
