Ihor KIP
Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Ukraine, Lviv region
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 14:07 Заголовок сообщения: Интересно |
| Можно ли подключить еще один или больше конверторов если уже стоит 3 головки на одной тарелке и 1 на другой и все это под один тюнер ??? |
Promax
Добавлено: Пн Апр 24, 2006 14:24 Заголовок сообщения: |
| Можно без проблем и не одну а более если ипользовать переключатель 0/12v плюс ещё disegck, но только при наличии выхода на тюнере 0/12v. |
satshaman
Егор2
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
| у меня например стоит 4 конвертора на 1 и 2 на другой |
Ihor KIP
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 16:41 Заголовок сообщения: |
Хорошо, спасибо за ответы.
На одной тарелке (диаметр 1,15 м) есть 13е, 5е и 4w - наверно можно добавить еще Астру(19е).
Другая (диаметр 95 см) направлена на Экспрес АМ22(53е), посоветуйте какие еще спутники добавить к этой тарелке ? |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Апр 25, 2006 16:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Другая (диаметр 95 см) направлена на Экспрес АМ22(53е), посоветуйте какие еще спутники добавить к этой тарелке ? |
Свободно можна 60Е влепить... и попробывать 45 и 42Е... Все в твоих руках...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
